K: MLX02367A (SOT23-6 "67A")
#1 Příspěvek od rnbw »
Nemate niekto navyse IO MLX02367A (SOT23-6 s oznacenim "67A")? Je to zdrojovy IO v netypickom adapteri pre VoIP telefon Gigaset. Budiaci vystup ma prerazeny na zem, ale tranzistor (TSC13003B) vyzera OK.
Cinan ma, ale bude to dlho trvat a to genitalne nove "clo" je vyssie ako cena 10 suciastok s dopravou.
jenicek
#2 Příspěvek od jenicek »
Vždyť ho má skladem KTS/AME
#3 Příspěvek od rnbw »
To je sice pekne, ale neposlu mi ho. Pri registracii sa neda vybrat stat.
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
https://www.opravlahko.sk/mlx02367a-smd-pwm-regulator/
ale cena s dopravou cez Packetu bude 6,50€
Pozdravuje Vás Martin
#5 Příspěvek od rnbw »
To uz zrazu ta Cina aj so zlodejskym clom vychadza vyhodne...
Pozeram, ze ten web patri KTS-AME. Nevedel som, ze take nieco maju.
#6 Příspěvek od rnbw »
Objednal som to nakoniec z Ciny a k tomu este od rovnajeho predajcu aj FETy. Zlodejske clo sa v takomto pripade zaplati len raz.
A zostane mi 9 kusov, keby niekto potreboval.
#7 Příspěvek od rnbw »
IO prisli, podla diodoveho testu su OK (teda aspon jeden, ktory som meral).
Po osadeni ale zdroj nesiel. Nasiel som emitorovy odpor, ktory mal 4K namiesto 6R81. Paralelne k nemu je zeleny odpor bez oznacenia, nameral som 22R6 - to by mohlo byt OK. 6R81 som nenasiel, tak som pouzil 4R7 + 2R00. Zdroj funguje. Takze keby niekto potreboval MLX02367A, mam 9 kusov.
