PIR spinac Theben LUXA 101-180 nevypina
Napajanie je cez 470nF kondenzator, ten je dobry (460nF). Bol tam ale vadny elyt C2 (220uF/25V) a na druhej doske C17, C26 (22uF/16V). Tie som vymenil.
Niekedy to po 15 sekundach vypne, ked potom zhasnem lampu, tak pri pohybe zapne. Ale uz nevypne.
Su tam dve PIR cidla XLitas LHI 878/3750 a dva 4-nasobne operaky LM2902. Ziadny dalsi IO, len 78L05. Nemate schemu od nejakeho podobneho orloja?
