Tesla stereodirigent brum.
marostv píše:...brum je silnejší stiahnem hlasitosť na nulu brum sa skoro stratí ak je hlasitosť na nule uberiem basy brum sa zosilí. Opačne to reaguje keď je pridaná hlasitosť. Spoje som skontroloval aj tienenie káblov je OK....
To, že brum zmizí v určité kombinaci poloh potenciometrů hlasitosti a hloubek, ukazuje na to, že se dostává do obvodů korekcí a natočením potenciometrů jen vyvážíš můstek, případně proti brumu, který tam už jednou je, přivedeš druhý v protifázi.
Koukni na spoje od R232, C232 (R282, C282) k přepínači P9 (to je tuším REČ).
Je to, předpokládám, v obou kanálech, tedy se tam brum musí dostávat z něčeho společného, a to může býj jen kostra, napájení a stínění. Co tělesa potenciometrů, jsou dobře vodivě spojené s kostrou?
Když vytáhneš ECC83 z objímky, mělo by to mít zcela stejný efekt.marostv píše:Skusil som odpojiť C252 C202 brum zmizol úplne
Téhož efektu bys měl docílit ztažením potenciometru doleva, ne? Pokud ne, pak zem potenciometru není tatáž, jako zem, na kterou jsi vedl zkrat.marostv píše:Odpojil som potenciometer hlasitosti a oba vstupi som skratoval na zem brum sa zosilni
Ještě bys měl sdělit, jest-li je odezva na tvé zásahy identická v každém kanále.
A dávej si trošku pozor na písmenka.
edit: A předpokládám, že kondenzátory C201/251 jsou nové (ne původní "hovňáky") a mřížkové odpory mají 3M3.
To byl častý problém v televizích řady C110ST, že upadla kostra od kovového můstku s potenciometry kontrastu, zabarvení, výšek a hloubek a byl brum ve zvuku. Stačilo kryty propojit drátem s kostrou na signálové desce a byl pokoj.
