identifikace el. přístroje?
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Lukas-Peca píše:Možná by se to dalo použít na likvidaci amerického radaru v Brdech.
to bych řešil spíš personálním umravňováním, již na příkladu rozbíjení spřádacích strojů v Anglii v 18. století je vidno, že tudy cesta nevede
Zaměř svůj hněv ne na zářiče XBR, ale na tu pomatenou zrzavou čarodějnici
DSC00047.JPG- (78.62 KiB) Staženo 72 x
Na železnici sa používa na prenos návestných znakov na lokomotívu zariadenie LVZ /liniový vlakový zabezpečovač/. Funguje na princípe prenosu impulzov v koľajniciach a na snímanie sa používa cievka so železným jadrom z trafo plechov - snímacia cievka. El.magnetické impulzy snímané cievkou sa potom spracovávajú a privádzajú na návestní opakovač v lokomotíve.
Mohlo by napr. ísť o zariadenie na skúšanie tohto LVZ.
Niečo podobné, ale krajšie spracované som videl v analyzátore plynov. Kyslík má tú vlastnosť, že molekula O2 tvorí dipól, ktorý sa pri pohybe cez magnetické pole vychýli (tak ako lúč v obrazovke). Elektricky sa potom merala veľkosť prúdu - množstvo O2.
Môžem hovoriť do vedenia!
DSC00052.JPG- (114.17 KiB) Staženo 71 x
