nabíjení LI ion baterie
Lojzek
#1 Příspěvek od Lojzek »
čau, měl bych dotaz, zda někdo dělal nabíjení Li ion baterií. Našel jsem na ali baterii ale potřeboval bych k tomu nějaký modul který bude hlídat nabíjecí napětí a tím pádem i vybíjecí. Vím že je nejlepší nabíjet a hlídat každý článek zvlášť ale tenhle blistr by mohl stačit.
Je psáno Over discharge voltage range: 2.3-3.0v +/- 0.05v chápu dobře,že to znamená na článek nebo je to na celý blistr?
Chci to na rádio, to znamená, že vybíjecí proudy budou okolo 2-3A což není moc.
baterie se mi líbí:
2019-new-12V-battery-pack-8Ah-18650-Rechargeable-Lithium-Ion-battery-pack-capacity-DC-12-6V
šel by k tomu přifařit tento modul?
3-string-11-1V-12V-12-6V-lithium-battery-protection-board-has-overcharge-and-short-circuit
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
V těch blocích je většinou balancer už přidaný. Takže není třeba vymýšlet ptákoviny, jen je dobré nabíjet CC s konečným napětím xS* 4,2V, kdy x je počet článků v serii.
dobrman
#3 Příspěvek od dobrman »
A hlavně se nespoléhej na údaj o kapacitě. Vypadá to na zapojení 3S2P, tudíž by každý článek musel mít kapacitu 4000mAh, což je u článků 18650 dost nesmysl :( Jeden slušný článek stává jen o něco méně jako tenhle celý pack....
Celkově by ten pack mohl mít reálně tak poloviční kapacitu (t.j do 4 - 4,5Ah).....
Naposledy upravil(a) dobrman dne 01 čer 2019, 13:11, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
U té ochrany není uveden maxproud pro balancování .
Behemot
#5 Příspěvek od Behemot »
Prej že záloha na kameru jo? Narazit na slušnej zdroj schopnej trvalé dodávky výkonu, kterej má u sebe zároveň akumulátory a zvládá fungovat inteligentně při výpadku a po něm, pořád není jen tak, zpravidla se jedná o průmyslový řešení.
Neustále žasnu z naivity někoho, kdo si myslí, jak si koupí nějakej bazmeg za dvě kila u číňana, zadrátuje to na prasáka do sebe a má vystaráno. Nu což, aspoň se hasiči nebudou flákat žejo :smash:
Esli to rádio nehodláš nosit na zádech někam do lesa, tak si kup cyklickej olověnej akumulátor. Esli jo, tak ti pošlu 10/20 ks Eneloopů (na přání můžou být i zbodovaný s balančním konektorem) a kup si na to modelářskou nabíječku. Ten pack tě pak přežije. Dvakrát.
Lojzek
#6 Příspěvek od Lojzek »
Díky všem za odpovědi. Je tedy dobré že stačí pack a dál už nic. Vzoreček xSx4.2 se dá upravit jak? normálně např. 4články * S * 4.2 = 4*4,2 = S ? tzn. že nabíjecí napětí by mělo být cca 16.8V?
Kapacitu beru trošku s rezervou. Bohužel i kvalitu,která bude jinde než u značkových akku.
Samo že jsem měl v plánu PB hermaticky uzavřenou baterii která se dává např. do EZS ustředen ale bohužel mi nevyhovujou velikosti ( ta váha je taky vcelku sranda)
No a co takový bohemot může nabídnout za akku? s čím vlastně pracuješ a máš zkušenosti?
Rádio je na stavbu a není to žádná hitparáda. Pouze mě vyhovuje hraní rádia když není zrovna elektrika, nebo když se přepojuje rozvaděč a často se vypíná, to pak to radio pořád ladit je opruz.
Nicméně, dneska jsme byli na pouti a asi svítilo moc sluníčko. Napadla mě vcelku srandovní konstrukce multifunkčního rádia, bylo by to vlastně i s LED čipama na svícení místo reflektoru. Bylo by tam místo na věcičky jako jsou vruty,hmoždinky a základní montážní materiál.
Tady jsem si vzal k srdci BOHEmota a takto by mi tam už vešla i Pb baterie.
Behemot
#7 Příspěvek od Behemot »
Psal sem co, eště si to jednou přečti :lol:
Takový stavební rádio se svítilnou si můžeš dneska koupit od 80 různejch značek co dělají elektronářadí, vogumovaný a zpravidla trochu krytý právě proto, aby to dementi co se po stavbách pohybují hned nerozmrdali, nezasypali cementem a neprochcali vodou :lol:
Lojzek
#8 Příspěvek od Lojzek »
ano, takové rádio které je krásné, pogumované tak od makity stojí 2500kč. od bosch 2500 - 5500kč a od milwaukee to samé. Nicméně v té slabší cenovce je absence baterie, navíc tu baterii když tam strčíš tak se NENABÍJÍ! Svítilna tam těž není.... takže buďto šáhnout do kapse nebo si to udělat.
Eneloopy sem zazdil...
Behemot
#9 Příspěvek od Behemot »
Njn, každá sranda něco stojí. Firmy to nakupují bez daně a pro běžnou partu z jedné firmy sou dva litry prachy co si ta firma naúčtuje za dvě hodiny, že. Vono todle udělat pořádně taky na něco příde, jak už bylo řečeno, slušný lithiový články přijdou tak na 200 kus. Můžeš si zrecyklovat starý ze zařízení, ale to už chce trochu vo tom něco vědět, lithium není dobrý pro kde koho, rádo to zahoří dyž se to týrá.
Jináč co to je vlastně za rádio? Starší rádia byla často vybavená šachtama na velký buřty, obvykle 4 nebo 6. Tak by stačilo využít to, co už to třeba má, místo vymejšlení kola :D Mám adaptéry ze tří tužek na buřt - se třema Ene/Fuji paralelně už to má potom celkem pěknou kapacitu a zůstávají tomu jejich výhody (2100 nabíjecích cyklů, potlačený samovybíjení…).
Furt ale ber v potaz že kdyby to bralo ty dvě ampéry, tak to bude hrát tak tři hodiny. S tím čínským šmejdem eště míň a hlavně tydle kouzelný články jsou třeba po 20 cyklech mrtvý, takže za měsíc si dohrál. Je to dobrý fakt tak na přenesení a dyž někdo shodí jistič, že by to hrálo z akumulátorů celou šichtu, to si nedělej iluze - na to si fakt kup 15Ah cyklický olovo, to to zvládne. Panasonic má 400 cyklů, to máš při denním hlubokým vybití rok a něco.
Lojzek
#10 Příspěvek od Lojzek »
ano, každá sranda něco stojí. Rádio je made in doma. tzv. co dům dal. takže PC zdroj, autorádio, repro. Nicméně jaksik PC zdroje došly (mráz atd.) tak než jsem sehnal další tak jsem tam nabastlil nabíječku a baterku ze staré akuvrtačky ( provizorka.) Asi po dvou dnech jsme zjistili že ty baterie nejsou vůbec špatné v tom rádiu. Nicméně ta nabíječka má víc takových vlastností které nebyly vhodné pro toťtu konstrukci.
Nemyslím si že ty čínské baterky budou až takový průser, nicméně nezkusíš,nevíš.
Teoreticky nemusí být pokrytých 8h hudby :) to by asi fakt musela být baterka jak z traktoru :) (na jakém napětí běhají malé přenosné repráčky na bluetooth?jaké tam jsou vlastně obvody že to vydrží hrát 3 -5 hodin a je to takové malinkaté.)
Když tam dám enepoly, otázka, dodají proudy? -navíc budu muset dát nějakou spešl nabíječku.
Když dám pb , potáhnu napětí na zdroji a myslím si že to bude stíhat nabíjet a zároveň krmit radio. (nebo bude taky třeba upravovat nabíjecí proud?)
Jak často by jsme jeli na baterky? toď otázka, někdy dva dny někdy se třeba bude dělat týden na jedné stavbě a pojede to na elektriku. Někdy to rádio leží týden v autě protože se dělá venku nebo na plošině.
Nicméně to přenášení by bylo vykryté a byla by vykrytá i paměť rádia ( nemusí se furt ladit.)
Vím co si o tom myslíte ale chtěl jsem slyšet nějaké názory z praxe.
ACDC
#11 Příspěvek od ACDC »
Zdravím, nedaly by se použít články lifepo4, třeba tyto za dobré peníze: http://www.hezkyden.cz/shop/nanofosfato ... -anr26650/
Lojzek
#12 Příspěvek od Lojzek »
čau bastlíři. Tak jsem to nechal chvilku vyšumět a mezitím jsem narazil na baterry pack PA3534U ( PA3533U) od AVACOM. Jsou tam články 18650 od samsung. Chci se zeptat, jak nabíjet?
Stačí dodat vygůglované napětí 12.6 Na piny + a - nebo je třeba i něčeho víc?
Mám v rádiu zdroj z PC tak bych napětí vytáhl na těch 12.6V ale proud by tam šel nekontrolovatelný? upraví si to elektronika v tom packu?
Odebírané napětí bych bral taky přímo z pinů + a -
ostatní piny by měly být asi datové?
https://www.cnews.cz/li-ion-baterie-pri ... dy-2-cast/
Obrázek
Obrázek
#13 Příspěvek od rnbw »
Napatie musi byt presne a prud obmedzeny. Ak nemas istotu, tak radsej 12,5V. PC zdroj v ziadnom pripade!
Lojzek
#14 Příspěvek od Lojzek »
proč nemůže být PC zdroj? on dává cca 11.8V ale na TL 494 jde upravit napětí na těch 12.5V.
Doporučil by jsi popř. nějaký modul na udržování napětí a omezení proudu?
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#15 Příspěvek od PeteBurns »
Samozrejme, ze moze, a dorobit prudove obmedzenie nie je takisto ziadny problem ;)
Zpět na „Elektrické nářadí“
