Mascom, bouchlá filtrace, asi přepětí
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
No vidíš, zřejmě máš příčinu závady a bude to chtít revizi. Hliník je potvora...
Robosand
#17 Příspěvek od Robosand »
Hliník z nuláku odcestoval do Humpolce... :lol:
Robo...
ICE
#18 Příspěvek od ICE »
je to tak, hliník je potřeba občas zkontrolovat a utáhnout šroubky.
Masob
#19 Příspěvek od Masob »
To bych se i vsadil, že to blbě udělali ty e-oňáci. Oni ještě do baráku zasekávali novou pojistkovou skříň a nejspíš špatně dotáhnuli nulový vodič. Ale u elektroměru je ještě svedený pásek do země, tak že by to bylo jen pro ochranu a nebylo to spojené s nulákem?
Jak to teď řešit? Mám volat e-on na reklamaci, nebo jak?
ICE
#20 Příspěvek od ICE »
Masob píše:To bych se i vsadil, že to blbě udělali ty e-oňáci. Oni ještě do baráku zasekávali novou pojistkovou skříň a nejspíš špatně dotáhnuli nulový vodič. Ale u elektroměru je ještě svedený pásek do země, tak že by to bylo jen pro ochranu a nebylo to spojené s nulákem?
Pokud je závada před elektroměrem, tak EON škodu uhradí. S tím nulákem a zemí je to složitější.
Masob
#21 Příspěvek od Masob »
Takže to přizemnění s nulákem spojené není?
ICE
#22 Příspěvek od ICE »
Masob píše:Takže to přizemnění s nulákem spojené není?
jestli máš proudový chránič tak ne.
Masob
#23 Příspěvek od Masob »
Proudový chránič tam je, ale mělo by to být připojeno před ním.
Jde nějak zjistit, jestli je chyba před nebo až za elektroměrem? Jde mi o to, abych nevolal E-ON a oni mi neřekli, že na jejich straně chyba není a že jim ten výjezd budu muset zaplatit.
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud tam je proudový chránič a máš třídrátový rozvody, můžeš dát bleskojistku na 50V (popř. v serii s odporem 200-300 ohm/5W, ať to není taková pecka) mezi nulák a zem. V případě, že nula upadne, bleskojistka vyhodí fíčko. Je to trošku sadistický řešení, ale účinný.
Pokud je to podle staré normy "nulovaný", je to před chráničem spojený, pokud je to "zemněný", tak ne.
ICE
#25 Příspěvek od ICE »
Pokud poblikávají i žárovky, tak bych to viděl na N-můstek, nebo proudový chránič - zkusit dotáhnout šrouby. Pak EON. Měli jsme podobnou závadu a uhoříval nulák v elektroměru.
Masob
#26 Příspěvek od Masob »
ZdenekHQ píše:Pokud je to podle staré normy "nulovaný", je to před chráničem spojený, pokud je to "zemněný", tak ne.
Jak je to zapojený netuším, barák je někdy od roku 70 a v elektrice se asi nikdo nevrtal.
Masob
#27 Příspěvek od Masob »
ICE píše:Pokud poblikávají i žárovky, tak bych to viděl na N-můstek, nebo proudový chránič - zkusit dotáhnout šrouby. Pak EON. Měli jsme podobnou závadu a uhoříval nulák v elektroměru.
Jenže k můstku nemám přístup, přes všechny dráty je šedý plastový papundekl a na něm přišroubované jističe. Když jsem jednou viděl jak to pod ním vypadá, radši do toho hrabat nebudu. Jsou tam hrozné chumle drátů a všechno v hliníku, takže se bojím, aby dráty neupadaly.
#28 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mezi nulu a zem dej ohmmetr. Jestli je to spojený, poznáš, a jestli to mění odpor, tak taky. Navíc na nule proti zemi v případě problémů naměříš měnící se napětí.
Masob
#29 Příspěvek od Masob »
To napětí zkusím změřit. Nejhorší je, že to broblikává třeba jednou za 15min, to budu na to budu muset dlouho čekat. Navíc jsem teď na škole a domu se dostanu až v pátek, tak se do té doby snad nestaže žádný další průser.
Nešel by místo té bleskojistky použít třeba varistor? Ona bleskojistka se dost blbě shání, našel jsem jen tuto:
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... ES07900482
A mají psán 1 kus na prodejně, tak kdoví jestli ji tam vůbec mají.
#30 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když nebude, tak ji do týdne objednají.
Každopádně tohle je prevence, nikoliv řešení problému. Jestli s tím nulákem skutečně něco je, tak bude to fíčko pořád vypadený.
Na jižní Moravě se hodně používalo "zemnění" (na rozdíl od zbytku republiky, tam se nulovalo), a i když někteří tvrdí, že se to už dávno nikde nepoužívá, na některých domech to přežívá dodnes.
