Zhaluzenie kompu
PabloX
Zhaluzenie kompu
#1 Příspěvek od PabloX »
Tak tu zas otravujem, snazil som sa na PC naprogramovat ATMELA, je na nom instalovany WinXP, tak som pri starte PC dal nabootovat z diskety prikazovy riadok a pomocou neho pustil DOSacky program na programovanie ATMELOV. Po dokonceni som PC restartoval ale ked som ho vypinal, na obrazovke sa zjavilo zopar cudnych farebnych znakov, po restarte sa zjavili hned, po par minutach odpojenia napajania som ho zapol, dostal som sa do windowsu ale po chvilke sa stalo toto iste. Program co tam mam mi hlasil ze je na +5V vacssia uroven ako som si nastavil. Max uroven je nastavena na 5,3V.
Neviete co sa stalo? AMTMEL to hadam nepokaslal, zacalo to z nicoho nic...
Zeby chyba zdroja?
Obrázek
#2 Příspěvek od Crifodo »
evidentně je v hajzlu minimálně datová sběrnice. Zkus ještě vyměnit grafiku.
Připomíná to staré dobré časy ZX Spectrum :roll:
patro16
#3 Příspěvek od patro16 »
no vyzera to tak ze ti odisli pamäte na graf.karte lebo nieco podobne sa mi uz stalo(skoro to iste na obrazovke monitora)a boli to prave vadne pamäte na grafike ale niesom si isty na 100% - vyskusaj grafu niekde u kamosa a uvidis
PabloX
#4 Příspěvek od PabloX »
Zase som ho zapol a to iste...pokyval som vsetkymi kablami, kartami, odpojil CDromky a suflac, zapol a komp nabehol. Zeby studeny spoj? Este to poskusam a uvidim co sa stane.
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
Rozeber to,vyčisti,nechej to chvilku odpočinout sloty bez pamětí a karet a znovu to poskládej
Filda
#6 Příspěvek od Filda »
tohle se mě stalo na jednom starším pc, ale tam byl zlomený kábl k monitoru ........
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Resetovat CMOSku taky neuskodi.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Čistě teoreticky ten problém mohl vzniknout při mechanické manipulaci s počítačem (připojování programátoru apod.) , takže klidně i studeňák ve zdroji....
Nejhorší je shoda náhod.
Cust
#9 Příspěvek od Cust »
a nebo jsi misto atmela preprogamoval bios :-) HAHA
miroja
#10 Příspěvek od miroja »
Cust píše:a nebo jsi misto atmela preprogamoval bios :-) HAHA
No... to bude ino, ale BIOS grafiky :wink: :wink:
PabloX
#11 Příspěvek od PabloX »
Vyzera to fakt na studenak, dneska som to PC zapol a vsetko bez problemov, este ho radsej vycistim. Vdaka za rady.
Mourek
#12 Příspěvek od Mourek »
No čištění dělám vždy při takovéhle divné závadě, většinou rozeberu celý komp, vyčistím a složím znovu.
stepa
#13 Příspěvek od stepa »
Mourek píše:No čištění dělám vždy při takovéhle divné závadě, většinou rozeberu celý komp, vyčistím a složím znovu.
Pod to se podepisu, mam s tim osobni zkusenosti...PC nejde - rozebrat, slozit a slape jako hodinky dal.
rezis
#14 Příspěvek od rezis »
Casto grafarny vyjizdeji z AGP.
Internet - metla lidstva
#15 Příspěvek od EKKAR »
stepa píše:
A nejen komp - spousta další elektroniky je takhle opravitelná... :lol: :lol: :lol:
Zpět na „Výpočetní technika“
