Chtěl jsem postavit malý AM vysílač, abych mohl posílat hudbu z počítače na staré rádio na druhém konci místnosti. Zalíbila se mi konstrukce v PE 1-4/2012 vycházející z tohoto článku. Postavil jsem to, naladil rezonanční obvod v kolektoru T3 (rozkmit napětí několik voltů), ale zaboha nejsem schopen naladit anténu tak, aby se to na tom rádiu dalo poslouchat.
Zkoušel jsem tři různý kusy zhruba metrovýho drátu (tenký izolovaný lanko, tlustší izolovaný lanko a prut asi 2,5 mm, k tomu v sérii pevnou cívku asi 1,5 mH (toroid na N30, průměry 16 a 9,4 mm, výška 6 mm, 24 závitů) a laditelný kondenzátor 10-450 pF.
Když to zkouším ladit tím popsaým měřákem, tak sice naladím nějaké maximum, na rádiu vzdáleném pár metrů se to chytit dá, ale signál je hrozně slabý a utopený v šumu.
Pak jsem to zkoušel i s jinými cívkami (3,6 mH z kompaktní zářivky a 330 uH hotový černý váleček), ale výsledek veškerý žádný.
Rád bych se zeptal odborníků, jestli dělám něco blbě (a případně co
Místo krystalu tam mám LC a kmitá to asi na 1,6 MHz.
Předem dík za odpovědi.
EDIT: překlep
