Koupím teplotně stabilní odpor 10 Mega Ohm do 10 ppm/°C
makak
#1 Příspěvek od makak »
Sháním 10M odpor s dobrou teplotní (a pokud možno i časovou) stabilitou. Na přesné hodnotě nezáleží. Použití jako reference pro občasnou kontrolu multimetru. Samozřejmě umím takový odpor objednat na netu, ale chtějí za to moc peněz. Kdyby to někdo měl, nebo uměl poradit zdroj, tak do 200,- by byla rozumná cena.
usporka
#2 Příspěvek od usporka »
Mohu nabídnout nové nepoužité TR142. Musel by si ale vydržet až do nového roku, až se dostanu do práce, abych zjistil jaké tam jsou hodnoty. Na fotce jsou 18M, ale měly by tam být i jiné.
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Tohle jsou naprosto priserne odpory co se tyce parametru. Teplotni koeficent jako prase, tolerance v radech desitek % apod. I ty obycejne cinske kterych koupis za petikacku 1000ks maji o rad lepsi parametry. Jedine pozitivum techto komunistickych zazraku je, ze pekne vypadaji :-)
makak
#4 Příspěvek od makak »
Děkuji za nabídku, ale teplotní koeficient je +/- 2000 ppm. Já bych potřeboval max. 10 ppm nebo lepší.
#5 Příspěvek od sinclair »
Léty tradovaný omyl. Odpory na fotce jsou sice vysokoohmové, ale to proto, že jsou hlavně vysokonapěťové..
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
10ppm/0,1% jsem nedavno kupoval v cene kolem 3kacek za kus. Tohle urcite nestoji 2kila. Samozrejme cim presnejsi, tim drahsi.
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
sinclair píše:Léty tradovaný omyl. Odpory na fotce jsou sice vysokoohmové, ale to proto, že jsou hlavně vysokonapěťové..
TR142 jsou pouze do 600V. Odpory Tesla zatavené ve skleněné trubce:
TR121 - 123 ... stabilní, hodnoty do 10 M / 500 V, teplotní součinitel +0,02 ... -0,05% / °C pro R>1M
TR130, 131 .... vysokonapětové, do 10 G / 5 a 15 kV
TR142 ............ vysokoohmové, do 1500 G / 600 V
#8 Příspěvek od sinclair »
Aha, ono toho bylo víc druhů.
weed_smoker
#9 Příspěvek od weed_smoker »
Tyhle odpory uměly po přivedení VN svítit,ale tím jim klesla hodnota.Některýmu jen do zhasnutí výboje,jinýmu i nafurt.
BTW.Na kontrolu multimetru jako DMM830 (s převodníkem 7106) stačí i pár kousků TR161/191 s nějakou "exotickou" hodnotou,nejlepší na 2-3 místa(jako je 3k32,4k75,6k81,8k25,40k2,2M05 a podobný ).Taky se hodí nějakej stabilizátor reference jako "normál" napětí.Ale 431 to nebude,spíš REF-01(MAC01),MAB580S nebo WSH924.
makak
#10 Příspěvek od makak »
termit256 píše:10ppm/0,1% jsem nedavno kupoval v cene kolem 3kacek za kus. Tohle urcite nestoji 2kila. Samozrejme cim presnejsi, tim drahsi.
A můžeš tedy prozradit, kde jsou takové ceny ? Za tři koruny kus bych to klidně poskládal z menších hodnot, místa je dost.
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
Bral jsem tyhle. Jestli je tech 10ppm pravda jsem ale nekontroloval, hodnoty byly v toleranci.
https://lcsc.com/product-detail/Others_ ... 74773.html
