Nulový mostík Elektroporcelán 15334
Vše co se týká silnoproudu.
mihal
#1 Příspěvek od mihal »
Môže mi niekto vysvetliť, aký má význam blomba na nulovom mostíku?
Chápať to v súvislosti s TNC a možným problémom pri odpojení PEN ako prevenciu kriminality?
Ak dobre vidím, má 4 skrutkové svorky a teda jeden vstup PEN a tri výstupy PEN? Nebývalo to trochu málo?
Pýtam sa pretože to občas v starších inštaláciách býva.
dobrman
#2 Příspěvek od dobrman »
jeden z důvodů asi byl, že k přepínání tarifu na elměru se používala "nula". Stačilo odpojit "nulák" ke spínačkám a jel si furt na nižší sazbu.
Jinak nevím
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ano ,patrně to bude proto že můstek bude součásti měřené části distributorem.
#4 Příspěvek od Celeron »
Stejný význam jako plombování jednofázovýho jističe 6A v poloze zapnuto pro napájení FM relé. Je umístěn vedle hlavního domovního jističe. Pokud je vypnut, je nízká sazba.
ZVUK2000
#5 Příspěvek od ZVUK2000 »
A nedává se tam jistič 2A :roll:
VonBahnhof
#6 Příspěvek od VonBahnhof »
To po mně chtěli v 97. roce 4 A :roll:
Milan_F
#7 Příspěvek od Milan_F »
Celeron píše:Stejný význam jako plombování jednofázovýho jističe 6A v poloze zapnuto pro napájení FM relé. Je umístěn vedle hlavního domovního jističe. Pokud je vypnut, je nízká sazba.
Není pravidlem. Dneska ho v nových ER už neplombuji. Pokud je jistič HDO schozen jede VT.
#8 Příspěvek od Celeron »
Mám čtyřkvadrant digitál s GSM odpočtem od roku 2014 a plombovaná 1F/6A tam je. Vloni byla výměna digitálu a zase je jistič zaplombovanej. U dálkovýho odpočtu s FVE FM relé není, sazba, topení a TUV se zapíná dle časovače digitálu, intervaly natvrdo. Pokud se schodí zaplombovanej, tak digitál umře. Tak je to asi důvod plombování.
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
V neposlední řadě je možné odpojením vodiče N elektroměr zcela zastavit, nebo aspoň zkreslit měření. Záleží na typu a počtu připojených fází.
Milan_F
#10 Příspěvek od Milan_F »
Celeron píše: Pokud se schodí zaplombovanej, tak digitál umře. Tak je to asi důvod plombování.
No když myslíš...
