MBA810 jinak
Je to z novějších kusů, starší verze AUx230 tam měla MA0403A.
Tyhle desky ale zrovna stabilní nejsou. Možná to v ústředně bylo tím, jak je to tam napájený a hafo drátu k tomu.
Kolik ústředen padlo na Tvoje hračky?
A - pracky /----\ k zaletování, chlazení fóliemi dps
bez A - pracky vodorovně s dírou, chlazení přídavným chladičem
Nechal jsem děcka postavit stavebnici z Hadexu, bo na leptání plošňáku nebyl ani čas, ani materiál. Napájení cca 6 V. Kmitalo to na tovární desce s dodanými součástkami, s co nejkratšími vývody neskutečným způsobem, ani po uzemění vstupu žádná změna. Ta potvora se uklidnila až po snížení zesílení a připájení další keramiky u výstupu. Měl jsem za to, že když dodržím katalogové zapojení na desce plošného spoje, bude se jednat o snadno rozchoditelný zešilovač. Ne.
To by si měli pamatovat i ostatní, třeba u "10W retro-zesilovače" s kádéčky.
Dost lidí se pak oprávněně může domnívat, že okolo r. 1972 takhle hrály všecky zesilovače.
Přitom je to hodně blbě zpajcovaný, doslova ustřihnutý kus 20W Folkova koncáku z AR9/1972, kde původně byly osazený 15x rychlejší koncový tranzistory.
A09_72_Folk.pdf- (254.12 KiB) Staženo 184 x
Na desce dle Šraita. Stačí nůž a pravítko, vrtačka. A nikdo mi nebude nadávat, že chci děcka leptat a trávit.
sinclair píše:Kolik ústředen padlo na Tvoje hračky?
. . . ani jedna funkční !
tohle jsou zbytky desek, co jsem "zachránil" před kladivem jednoho mědichtivého . . .
z těch zbytků toho bylo ještě víc, nějaká malá tráfka a jedno vajco.
Dvoje desky budičů a ochran do AUJ635, ale bohužel velká trafa, ty síťová i 100V se ztratila asi jako první(tam bylo nejvíce mědi!) . . .
večer dodám fotku
Pro případy kroužků apod. úplně stačí, nesnažit se o minimální náklady a nesnažit se znova vymýšlet kolo.
Chci tím říct, že naprosto bohatě postačí destička např. z rubriky R15 z AR, nebo případně z něčeho, o čem je 100% povědomí, že bezproblémově dlouhodobě a opakovatelně funguje.
Myslím tím třeba topologii toho dříve probíraného, televizního Z-modulu s kteroukoli verzí MBA810. To se vyrábělo sériově, s nejrůznějšími druhy součástek a vždy to 100% fungovalo.
Tak proč znova vymýšlet již vymyšlené a osvědčené.
Já přitom naprosto chápu, že pro Tebe mohlo být pohodlné a časově úsporné, koupit to en-bloc v obchodě, jako komplet stavebnici.
To, že v té Tipě nepoužili nějakou 100% osvědčenou topologii a použili ty součástky, jaké použili, plně vyplývá z toho, co je to za druh obchodu. To není normální obchod, co dává záruky na materiál a na funkčnost. Stavebnice tam odsud prostě nejsou Welleman a nikdy nebudou. Ale je to levný, tak neremcat nad funkčností.
Asi těžko, neb jsem si to vymyslel při pohledu na ty ruský jebky od Thalese
Ve starejch katalozích je trochu více informací, ale tam tu kompenzaci konce posuzují z pohledu šířky pásma, nikoliv podle potřeb stability.
https://datasheet.datasheetarchive.com/ ... 01-705.pdf
