Germaniový zesíček
rvx73
#691 Příspěvek od rvx73 »
Naposledy upravil(a) rvx73 dne 03 lis 2020, 22:13, celkem upraveno 1 x.
#692 Příspěvek od EKKAR »
Máš to blbě, na tom obrázku se netestuje BAMBUSOVEJ tranzistor ...
rvx73
#693 Příspěvek od rvx73 »
germánium to není, takovej obrázek jsem na netu nenašel, omlouvám se :)
co by říkal danhard na tuto testovací metodu?
Obrázek
danhard
#694 Příspěvek od danhard »
Že to bude něco ukazovat, ale že to bude nesmysl :D
microlan
#695 Příspěvek od microlan »
Tak jsem proměřál GC511/521 a GC510/520
Nutno říct, že PNP se držely alespoň řádově s AC127, kterou jsem testoval včera. Paradoxně 511ka držela až do 60V. 510ka jen do 40V. NPN byly už od nízkých napětí 3x horší. (jak jsem následně zjistil z datalistu, že to tak má být)
β510/520 = 146/228 při 60 mA
β511/521 = 240/320
microlan
#696 Příspěvek od microlan »
Desky jsou hotové, pro ilustraci jak to mají zmáknutý pro on-line sledování výroby. Nemůžu ani napsat kde se to vyrábí, abych alespoń ty 2 desky pro jediného zájemce udal.
#697 Příspěvek od sinclair »
Nojo, potvrzuju. NPN jsou z nějakého důvodu vždy horší, třebaže mívají nižší Iceo a Icbo. Právě proto jsem psal, že s párem GC510-GC520 se lze dostat přes 40V jen výjimečně.
Setkal jsem se už párkrát s tím, že bambusáky budiče, provozované těsně na hranici Ucbo a blízko hranice zlomu Icbo, nejsou stabilní. Od určité teploty se už nedají "běžným" bázovým obvodem uřídit.
Proto budu krmit ze stabilizátoru, jen okolo 30V, ale zato furt :D
Což malá AD-GD ještě s přehledem snášejí /dokonce i některé páry 608-618/ a budicí GC taky.
A už seru na kvazoše, za každou cenu to bude komplementár, i když na 15-20W se bude muset můstkovat.
Šest párů GD-AD /3+3/ mě nezabije a můstek má jen výhody. U mě tuplem, když ani 4R bedny nemám.
A za 15-20W komplementárního bambusového zvuku to stojí.
Při krmení ze staboše, bude celý odstup stát jen na šumu tranzistorů. Zjistil jsem náhodou, že takové GC521 šumí oproti 106NU70 opravdu velmi málo, takže invertor s emitorovou vazbou osadím jimi.
Tedy, pokud se mezitím třeba GS506 až GS508, nebo některé z 155-156NU70 neukáží šumově lepší.
microlan
#698 Příspěvek od microlan »
Právě naopak, mají už v datalistu 30 µA, proti 10 µA u PNP vodivosti
#699 Příspěvek od sinclair »
Já to ale tak mám - a potvrzuje to i citelně nižší šum toho NPN GCčka oproti PNP. U bambusu je šum skoro přímo závislý na Icbo.
Nemůže to být tím, že to, co máš k dispozici, bylo nějak blbě skladovaný, nebo je to něco mimotolerančního?
Proto jsem se už vpředu ptal na ty zbytkový proudy, přišlo mi to opravdu hodně, jsem zvyklý na míň, než poloviční hodnoty.
microlan
#700 Příspěvek od microlan »
Když se to vejde do hodnot v datalistech? A sám jsi psal, že ty GC jsou jen do 40V a když AC127 má při 65V 12 µA tak je to moc?
#701 Příspěvek od sinclair »
No je to moc. Při tomto napětí a zbytkáči, by je s malým Re a vyšším Rbe vůbec nešlo provozovat, nebude to stabilní.
Mně ty npn kusy dělaly při měření Uceo ostřejší "hranu" při nižším napětí.
Ta ostřejší hrana nárůstu proudu, signalizuje nižší zbytkový proudy.
Asi to tak hraničně, podle katalogu, být může.
Bambus měl vždycky rozptyly jak sviňa - a vlastně dneska děláme ze zbytků, starých skoro 50 roků a nějaký velký výběr nemá skoro nikdo.
Tak se není moc co divit. Asi mám jiné série, nebo co.
Mám přitom oboje, teslácký i maďarský a každý jsou dobrý v něčem jiném.
microlan
#702 Příspěvek od microlan »
No tak jestli jich máš dost, tak 1 GC520 s Icb pod 10µA/10V bych uvítal.
//Koupím, nebo vyměním za AC127K
#703 Příspěvek od sinclair »
Milane, to poznáš, až to budeš rozběhávat. Jak Ti to bude courat, nebo to teplejší už nepůjde uřídit co do předpětí, tak to natutáč dělají ty velké zbytkáče, vždycky to tak bylo.
Pak se teprv můžem pobavit o nějaký výměně. Mám tu ještě furt asi 120-150 origo párů Tungsram 511-521 bez kostek i s nimi, ze kterých se už dá vybírat na cokoliv. Dtto desítky párů s kostkami.
Záleží hodně na tom, jak se Ti povede vyřešit to předpětí. Naposledy jsem s tím zápasil v Musicu 15, kde je velice měkký trafo a kde napětí bez buzení, po odstranění jedné konstrukční vady, letí při 235V sítě až někam ke 37V. Původní budiče se tomu už "bránily" tím, že ani malým odporem termistoru nešel nastavit kliďák pod asi 40mA, což je na bambus hrozně moc.
U mě by asi bylo na závadu, kdybych třeba do toho Musicu 15 či jiného podobného bambus-aparátu dal při restaurování modrý elektrolyt - anebo budicí pár, kde by každý kus páru, byl od jiného výrobce.
V sériovce se tohle nikdy nestávalo, ale v amatérském aparátku, notabene zkušebním, je tohle hledisko fuk. Když budeš potřebovat, klidně některé páry rozdělím.
Beztak jsou už z výroby 1:1,2 až 1:1,5 a to podle mých vlastních kritérií a kritérií pečlivějších výrobců dobré páry nejsou, nebo aspoň podle bety ne.
Mmch - AC127K má jaký ofiko komplement?
microlan
#704 Příspěvek od microlan »
Nevím, nikde jsem to v páru neviděl. A 500 mA Ic v tom rozměru jsem u PNP nikde nenašel. Však víš že LEAK k němu dává GET538, který umí víc proudu, ale zas je pomalejší.
danhard
#705 Příspěvek od danhard »
Když už není AC132, ani AC152, nehodila by se GC502 ?
Naposledy upravil(a) danhard dne 04 lis 2020, 14:55, celkem upraveno 1 x.
