Spojenie PDF
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Spojenie PDF
#1 Příspěvek od kutilmil »
Zdravím. Poradí mi prosím niekto ako spojiť pdf? Jedná sa o to že potrebujem oskenovať atyp cca 210 x 350. Skener má len 210 x 297. Oskenovať to viem na dva krát ale neviem to spojiť. Poradí niekto prosím? Najlepšie nejakým online programom a tak, aby súbor nestratil na kvalite. Jedná s o historický dokument. Ďakujem.
maxim
#2 Příspěvek od maxim »
Ahoj, stáhni si PDFSAM https://pdfsam.org/ .
Olchor
#3 Příspěvek od Olchor »
Já bych to radši oskenoval do jpg, s tím umí pracovat spouta free programů.
kutilmil
#4 Příspěvek od kutilmil »
No len ja to do JPG neviem oskenovať. Sťahovať nemôžem, PC ma nepustí.
sr71
#5 Příspěvek od sr71 »
Já tyto věci dělám ve Photoshopu (s pdf si taky dokáže poradit)
dobrman
#6 Příspěvek od dobrman »
do JPG umí každý snad každý skenovací program (ovladač)
co máš za skener?
kutilmil
#7 Příspěvek od kutilmil »
Skener to vedieť môže ale ja to neviem. Ahlavne ani sa to nechcem učiť. Ja to už má naskenované v PDF a v tom PDF to potrebujem spojiť. To je všetko.
radek89
#8 Příspěvek od radek89 »
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
On-line editor na odkazu nespojí dva soubory do jedné stránky, pouze soubory slučuje do jednoho vícestránkového.
Spojování stránek PDF většinou umožňují placené prohlížeče - editory. Neznám free program, co by to uměl. Osobně používám PDF-X Change editor.
Naposledy upravil(a) Achab dne 16 lis 2020, 10:12, celkem upraveno 1 x.
kutilmil
#10 Příspěvek od kutilmil »
To radek.
Bohužel jsem tam nenašel funkci co by umožnovala spojení dvou stran dokumentu PDF do jedné.
#11 Příspěvek od samec »
preveď tie pdf na jpg
https://smallpdf.com/pdf-to-jpg
jpg snáď vieš spojiť
a nakoniec si to môžeš previesť späť do pdf
https://smallpdf.com/jpg-to-pdf
dobrman
#12 Příspěvek od dobrman »
kutilmil píše:....Ahlavne ani sa to nechcem učiť.....
Hmm, tak jak se u nás říká:
"Když se 1x nechce, tak je to 100x horší než když se nemůže....."
:D :D
kutilmil
#13 Příspěvek od kutilmil »
Neviem spojiť ani JPG. Nikdy som to nerobil.
Mikras
#14 Příspěvek od Mikras »
Ahoj, pokud Ti grafika, nebo obsah těch pdf souborů přesně navazují, zkus tento odkaz. Krom toho, že umí pdf odemknout, umí i různé převody a dole v možnostech Layout umí soubory spojovat i rozdělovat.
Pokud by šlo třeba o schéma, které máš naskenované s přesahem, udělal bych to tak, že bych soubor/y otevřel v grafickém programu IrfanView a dal bych uložit buď jako jpg a nebo, pokud bys nechtěl přijít o detaily, tak jako bmp.
Bmp pak lze ve Win malování upravit tak, že otevřeš druhý soubor, dáš kopírovat vše, pak otevřeš první soubor a dáš vložit. Nastavíš průhlednost obrázku a ten vložený přílepek si "nasadíš" na ten hlavní. Chce to ale, aby bylo pozadí stejnobarevné, což se u skenu nemusí podařit. Pak lze v tom malování ten přilepovaný soubor umáznout ve správném místě a obrázky k sobě jen přiložit, aby navazovaly.
Hotový obrázek se pak uloží jako pdf. Pokud by to nešlo v tom malování, mohl by to (podle verze) umět ten IrfanView a nebo i Textový editor (Word, OpenOffice atd.) kde do prázdné stránky vložíš obrázek, upravíš umístění a velikost a uložíš.
Existují i free prográmky, např. PdfCreator, které se v počítači tváří jako další tiskárna a výsledkem "tisku" je vygenerované pdf-ko.
ferdislav
#15 Příspěvek od ferdislav »
jestli se nedobereš výsledku, tak mi to někam pošli, já ti to překonvertuju spojim a pošlu zpět
