Vyhřátý spoj - letování
BPQ
Studeňák
#16 Příspěvek od BPQ »
Smirek není špatná volba, chemii bych raději úplně vynechal, v opačném případě si zkracuješ životnost spoje (koroze). Z tavidel používám obyč. kalafunu, kterou lze pro krásu po práci omýt lihem. Vadný spoj odsaju a oškrábu vše na holou měď nožíkem -špičkou, jemné spoje skleněným štětečkem. Pokud je uvolněná Cu folie od podkladu, je nutné oškrábat cestičku až tam, co folie drží a zvrchu na vše přiletovat drátek. 1) zpevní se Cu folie na vyhřátém místě, 2) zlepší se odvod tepla (často topí i nožička výkonového prvku a spoj tak degraduje přiváděným teplem.
Sendyx
#17 Příspěvek od Sendyx »
OMG, kalafuna je tak leda na housle a na prasata... máme 21. století, hromničku už jsme taky přestali používat jako SP prostředek :(
mtajovsky
#18 Příspěvek od mtajovsky »
Sendyx píše:OMG, kalafuna je tak leda na housle a na prasata... máme 21. století, hromničku už jsme taky přestali používat jako SP prostředek :(
Máme 21. století a co ma být? Moje spoje dělané s kalafunou v roce 1973 jsou bez poruchy dodnes a nevím, proč bych se měl babrat se shaněním nějaké předražené chemie, když mám na bastlení doma zásobu kalafuny do smrti a na rozdíl od hromničky spolehlivě funguje. :?
Sendyx
#19 Příspěvek od Sendyx »
...pravil technik a dolil petrolej do světla, neb louče čadí a elektřina je předražená :D
Pokud si někdo neumí sehnat kvalitní chemii, nemá nadávat na její předraženost. Mé spoje z 80. let pájené cín-olovo-kadmium-vizmutem a kalafunou taky ještě drží pohromadě, ale vracet bych se nechtěl k této kvalitě, produktivitě a potenciální nespolehlivosti. Je to každého volba, jak co dělá....
stepa
#20 Příspěvek od stepa »
Kalafunu pouzivam taky, ale na licny(lankove vodice) si ani neskrtne...tam bez tavidla ani ranu a to same se zoxidovanymi spickami.
Carel
#21 Příspěvek od Carel »
Kalafuna a pájedla se zde už jednou řešily.Kalafuna je dobrá,když měď"svítí",tzn.je čistá.Je-li zkorodovaná,černá,kalafuna nemá šanci a i pájedla mají potíže,nejsou-li agresivní.Je proto lepší napřed měď mechanicky opatrně očistit.
mtajovsky
#22 Příspěvek od mtajovsky »
Pro pájení vf lanka se kdysi doporučovalo kuriozní tavidlo - tabletka acylpirinu. A ono to (s podivem) fungovalo. Asi se kyselina acetylsalycilová za horka stala tak agresívní, že rozpustila izolační lak na drátcích.
#23 Příspěvek od EKKAR »
Na tom není nic kuriózního - je to organická kyselina a teplo ji udělalo ještě agresivnější. Na smaltované dráty se doporučovalo i cínování pomocí ocínovaného hrotu páječky na kousku NOVODURU - neboli tvrdého PVC. Teplem se rozkládalo, unikal chlorovodík a ten naleptával laky. Jen se ani acylpyrin, ano PVC (teda ty plynné produkty) nesmělo vdechnout - to pak byl kašel jak od TBC...
Sendyx
#24 Příspěvek od Sendyx »
Acylpyrin a anopyrin (mnohem lepší) funguje prostě - kyselina acetylsalicilová se rozkládá na kyselinu salicylovou (JED!) a ta bývala součástí některých tavidel pro odizolování lakovaných vodičů. Jak chlor, tak tohle je časem korozivní.
