Oprava LCD laminatora
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
DeniS
#1 Příspěvek od DeniS »
Dobry vecer,
mam problem s laminatorom, ktory sluzi na "spojenie" skla s displayom. K laminatoru sa pripaja kompresor a vakuova pumpa. Ihned po kupe som narazil na prvy problem a to taky, ze pri procese laminovania sa sice externa vakuova pumpa spustila a pokial bola zapnuta tak si udrzala hodnotu na ukazovateli, ale v urcitom kroku sa ma vakuova pumpa vypnut a rucicka mala zostat stat v zelenom poli na ukazovateli a tu nastal problem, ze rucicka pomaly padala az k nule. Kedze laminator je z ciny tak som reklamaciu neriesil a fungoval som tak, ze som vzdy v procese laminovania rukou zalomil hadicku na tych par sekund. Vysledok bol ako ma byt. A este som zistil, ze PE vodic vobec nieje zapojeny a skrinka je z kovu, tak to budem musiet este poriesit, ak sa mi to podari rozbehat.
Dnes som ho zapal , bez kompresora, bola pripojena iba vakuova pumpa, po stlaceni tlacidla start zacal proces laminovania /bez displeja, len naprazdno/ a vsetko prebehlo akurat hodnota na vacuum metri zostala stale v zelenom , a nejdu samozrejme otvorit dvierka.
Podla mna je problem v solenoidnom ventile. Jeho typ je DSG 4V210-08 W
Co na to poviete vy? nemam skusenosti s opravou takychto laminatorov, tak sa chcem spytat ako by ste postupovali pri oprave? Nejake napady?
Dakujem za kazdu odpoved.
Odkaz na laminator:
https://www.aliexpress.com/item/32951524251.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.64413132AWHTO4&algo_pvid=ea657a2e-f442-4f97-b8cd-45b3a87cae93&algo_expid=ea657a2e-f442-4f97-b8cd-45b3a87cae93-2&btsid=0bb0624716082332005744488e72eb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Datasheet ventilu:
http://www.voguepc.com/upfiles/120513033202.pdf
Foto pridam
#2 Příspěvek od Celeron »
Obávám se, že tu těžko najdeš někoho, kdo to vlastní. Jestli zvládáš anglinu, zkusil bych nějaký "světovější" fórum.
DeniS
#3 Příspěvek od DeniS »
Vieš mi aj odporučiť vhodne zahraničné fórum?
Napatie 230v je na cievke ventilu po stlačení tlačidla stop na prednom paneli, alebo po stlačení spínača na boku laminátora - slúži na zapnutie externej vákuovej pumpy ručne. Čiže ventil bude vadny , otázne je či sa mi ho podarí zohnat ...
https://www.aliexpress.com/item/32978843637.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.fa2f64d43KaO7b&algo_pvid=1f6ea06f-c4c2-4bbe-b137-9c745620ef30&algo_expid=1f6ea06f-c4c2-4bbe-b137-9c745620ef30-1&btsid=0b0a556716082391119717970ef948&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
toto by mohol byt on, len ta cakacia doba z ciny.. skusim zajtra pozriet ci nieje niekde vramci EU na ebay.
workhard
#4 Příspěvek od workhard »
Ventil má pracovní rozsah 0,15 - 0,8 MPa, nikde nevidím nic o vakuu. Takže nemusí být vadný, jen nevhodně použitý.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Není jen opačně zapojený, zde jde tlak z venku?
bardot13
#6 Příspěvek od bardot13 »
Ventil se dá opatrně rozdělat a vyčistit. Uvnitř ventilu je píst, buď z Al nebo Fe materiálu. Ten je broušený , přesouvá se uvnitř a uzavírá jednotlivé vstupy a výstupy. Často dojde k nasátí nepatrného smítka nějakého materiálu a tím dojde k zaseknutí pístu. Rozebrat ventil a vyčistit například v benzínu apod. Při montáži pist velmi jemně máznout kvalitní vaselinou, nebo potřít olejem. Před montáži do zařízení vyzkoušet na stole profukováním. A pak ověřit zda ventil přesouvá a zavírá spolehlivě, přivedením napájecího napětí.
DeniS
#7 Příspěvek od DeniS »
Ten ventil, ktory je osadeny je trocha iny ako z linku co som daval. Je 6 cestny. Nie 5 ako ten na aliexpresse. Do tohto ide este hadickou mensieho priemeru vzduch z kompresoru. Po pripojeni a natlakovani kopresora vsetko funguje ako ma, dokonca aj povodny problem, ktory som zaznamenal hned po kupe zmizol. Zrejme pomohlo aj mierne "rozbehanie" ventilu opakovanim pripajanim a odpajanim napajania na jeho kontakty.
Kazdopadne dakujem za vsetky odpovede.
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
To si spíš myslím, že ten ventil bez přetlaku nefunguje. Ventily čistě na vakuum vypadají jinak.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
