Magio Box Tatung 3701 - zapojenie AV výstupu
Ohmmetrom som vyšpecifikoval, kde by mohla byť kostra. Ak očíslujem vývody (1,2,3,4) a začínam od špičky, vyšlo mi, že je to číslo 4. Zostávajú ešte tri vývody. Keďže video ma nezaujíma, potrebujem zapojiť len dva audio výstupy a nezáleží, kde je pravý a kde ľavý kanál. Z toho vyplývajú len tri možnosti, ako audio zapojiť, teda 2 a 3, 1 a 3, 1 a 2. Alebo inak povedané video je buď na 1, 2 alebo 3.
Vyrobil som si káble so všetkými tromi kombináciami. Zvuk ani ťuk, nanajvýš vrčanie. Tak toto naozaj nechápem. Kde je pes zakopaný? Nemá s tým niekto skúsenosť?
V návode k boxu sa uvádza možnosť pripojiť TV cez AV kábel z tohto výstupu. V menu som nepátral, ale zapínanie tohto výstupu nepredpokladám. Ešte som sa s týmto nikdy nestretol.
https://www.telekom.sk/wiki/zariadenia/ ... g-stb-3701
Zvukový výstup je možný cez SPDIF konektor.
Nebo následovat radu Saxona, pokud jsi neprověřil i jiné kombinace na AV kolíku
https://www.parabola.cz/forum/topic-101378/
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight= :
mi-ro píše:Problém pak bude latence. Analogový zvuk se nesejde s digitálním obrazem z HDMI.
Taky jeden můj (nedoslýchavý) známý využívá indukční smyčku, položenou okolo místnosti
__________________________
na starý TV pouze se scartem pomocí 3,5mm čtyř pin, s tím že vyrobím 3,5/scart
Setkal jsem se dvěma typy,kratší 3,5mm - nelze použít
Naštěstí k tomu boxu dává číňan kabel 3,5mm delší /3x cinch a pak už brnkačka.
Zapojení je špička : Video žlutý cinch,pak Audio L - bílý cinch ,Audio P-rudý cinch , GND délka 17mm
Pro úplnost zapojení nepoužitelného kabelu myslím z nějakého foťáku,kamery s krátkým 3,5mm délka 14mm
Špička Video bílý cinch, Audio rudý cinch,Audio žlutý cinch,GND délka 14mm
Stando - oprav si ten bílý cinch, máš ho tam omylem 2x.kovka píše:...
Pro ůplnost zapojení nepožitelného kabelu myslím z nějakého foťáku,kamery s krátkým 3,5
Špička Video bílý cinch, Audio rudý cinch,Audio bílý cinch,GND
Taky tu mám redukci od nějaké placky Sencor:
1 (špička) = žlutý; 2 = bílý; 3 = rudý a 4 = tělísko/GND.
Nwm jestli je to krátký, či dlouhý Jack 3,5 - ale délka (od špičky po osazení tělesa) = 14mm (zřejmě krátký, páč 3-pin je dlouhý stejně)
Řekl bych, že si to T-Mobile objednal bez živého AV, proto maj i tu info na webu, že zvuk výstup je možný přes SPDIF ...
Ty k tomu tištěný manuál máš, píšou tam něco více?
https://www.tatung.tv/pages/article/17#specification
"Miniature Composite Video (CVBS) & L/R Audio" zřejmě tam není nebo něco přehlížíš, když tam podle T-Mobile ten Composite video má být, tak proč ne taky L/R ...
- pocitujlasku
Mozno to bude potrebne aktivovat niekde v menu.
Telekom blokuje len nejake rozsirene moznosti, napr. na starych boxoch pre optiku boli 2 dvb-t tunery a usb vstup, ktore co sa tyka hw boli komplet osadene, ale zakazane boli sw.
pri tom boxe priamo telekom pise:
Composite video: áno
Audio výstup stereo: áno
S-PDIF Toslink audio optický: áno
cize mne z toho vychadza, ze AV vystup by mal byt fukncny.
