Panasonic SA-BTX 77 domace kino chyba F76
Onkyo
#1 Příspěvek od Onkyo »
Zdravim mam toto na stole vypisuje chybovu hlasku F76 po zapnuti na chvilocku nabehne ready a hned F76 a vypne sa.Mala by to byt chyba so zdrojom,ale pomeral som vsetky napätia a sedia okrem napätia so zdroja.Podla manualu mam len manual k BTX70 ale je to presne toto iste.Len napätia + 30 v scheme ja mam +36 ,-30 v scheme ja mam -36,+18 v scheme ja mam + 24V je to dost viac a asi preto to vypina.Ostatne napätia +7,-7,+9,+5 vsetko sedi.Boli nafunkute 2 kondiky a tie som vymenil,ale nepomohlo.Teraz neviem ci je to v poriadku,alebo nie.
Onkyo
#2 Příspěvek od Onkyo »
Takze som presiel vsetko vsetky napätia na zdrojoch su v poriadku.Na hlavnom kontrolery IC100 napätie na vyvode DCDET je 3,2 V aj AMP DCDET je 3,2V takze high a kontroler by mal pracovat keby tam bolo LOW cize nic abo malo tak by mal hlasit na displeji chybu F76 ,ale kedze je tam napätie nechapem preco hlasi tuto chybu.Mal by fungovat a on stale hlasi chybu F76.Neviem uz co s tym.A samozrejme vypne zariadenie po zahlaseni chyby F76.
#3 Příspěvek od rnbw »
Aby si nieco zistil, musel by si to merat pamatovym osciloskopom. Staci, ze tam na chvilu skoci 0 a je tam F76. Ak vobec sedi ta schema.
Zacal by som meranim ESR ostatnych elytov.
Onkyo
#4 Příspěvek od Onkyo »
Schema sedi presne .Vsetky elyty som uz odmeral a povymienal ,ktore trebalo.Este skusim odpojit aby tam nebolo mozne na dcdet stiahnut napätie co na to povie kontroler.Cize necham len 3,2V a odpojim dcdet cize nebude sa dat stiahnut a ak aj vtedy zahlasi F76 daco nedobre je s kontrolerom.
Onkyo
#5 Příspěvek od Onkyo »
Kurnik teraz pozeram do SM a tu vidim ze tam ma byt 0V vsade tak nechpem odkial som nabral ze tam ma byt 3,2V.Potom asi daco nedobre mam ja.Asi som uz zblbol.
#6 Příspěvek od rnbw »
To je divne.
Podla schemy ma signal DCDET pull-up na D3R3V (pri procesore) a dva tranzistory (QR7001, QR7101) ho mozu uzemnovat. V bazach tych tranzistorov su zenerky na jednotlive vetvy, takze pri prekroceni napati sa tranzistor otvori a signal DCDET uzemni. Dalej je DCDET pripojeny diodami na jednotlive vetvy, takze vypadok ktorejkolvek stiahne signal tiez dolu.
Onkyo
#7 Příspěvek od Onkyo »
ved toto a ja tam mam napätie 3,2V co je logicke ze by nemal hlasit chybu ,ale tu v napätiach na IC100 je ze 0 to je blbost.A hlasi F76 co by malo byt vypadok resp problem s napätim na zdrojoch,alebo na vystupe repro.Ale neuzemnuje nic mam tam 3,2V.Uz fakt neviem.Nemoze to hlasit chybu preto,ze by trebalo v SM vymazat chyby a potom zapnut?Da sa to tam vraj.Mazanie chyb v SM.
Onkyo
#8 Příspěvek od Onkyo »
Boli vadne 2 kondiky nafunknute v 5V vetve a v +18V vetve.Tie som vymenil.Este je tam AMPDCDET1 aj to je 3,2V takze by malo byt OK.A nemal by hlasit chybu F76 no hlasi ju.Kurnajz.
Kvicala_r
#9 Příspěvek od Kvicala_r »
Nemá ji náhodou zapsanou, že bys ji musel "resetnout"?
U Yamaha si některé věci pamatuje i po odpojení a kombinací tlačítek musí receiver uživatel donutit manuálně.
Onkyo
#10 Příspěvek od Onkyo »
Takze do Sm sa nestihnem dostat lebo to vypne.Je tam dcdet 3,22V co je v poriadku tak nechaopem preco to vypina na chybuF76.Uz som v koncoch.
#11 Příspěvek od rnbw »
Uz si odpojil ten signal od procesora? Pull-up nechat.
Onkyo
#12 Příspěvek od Onkyo »
to som neodpojil lebo osm si mylsle,ze ked tam meram napätie tak je to ok.Ale odpojim lebo co ak na chvylu sa dam nieco udeje a preto to vypne.Myslis aby to nemohlo uzemnovat tie piny dcdet?
Onkyo
#13 Příspěvek od Onkyo »
Ktory signal myslis?Lebo som dal napriamo 3V3 a aj tak procesor nereaguje ze ma tam napätie.Skusil som aj uzemnit dcdet vyvody na kontrolery aj dat priamo 3V3 a kontroler nic nereaguje stale akoby nemat DCDET.
Onkyo
#14 Příspěvek od Onkyo »
Mam vkuse zopnute pvcont z IC101 je tam 3V3 a preto aj zdroj mi dava 37 + - a nie 30V + - neviem ci je to normalne naco vobec je to pvcch zeby dodavaklo vyzsie napätie na koncaky ked potrebuje vykon?neviem ci toto nedrbe do toho.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
