Přenosný reproduktor Gogen BPS 686, má někdo nebo opravoval?
bdn
#1 Příspěvek od bdn »
Mám na opravu tento přenosný reproduktor.
URL: https://www.tsbohemia.cz/gogen-bps-686_d278268.html
Má někdo tento typ nebo někdy opravoval?
Popis poruchy: Po zapnutí hraje potichu + každé 2s sekundy se objeví na výstupu cca. 200ms DC pulz, viditelně nafoukne membránu reproduktoru + nepříjemný audio lupnutí.
Diagnóza: Po rozebrání jsem zjistil, že procesor v desce "deska ovládání" pravidelně resetuje procesor NPCA110B na "deska zesilovače".
Propojovací kablík "x10" mezi deskami obsahuje piny: DSP_RESET, DSP_SDA, DSP_CLK, , GND, ...
Pravděpodobně nadřazenému procesoru se něco nelíbí a resetuje podřízený.
Pokud se kablík rozpojí, problém s DC pulzem zmizí. Nevýhoda je, že potom nejde řídit hlasitost.
Reproduktor Gogen
uvnitř 3x komponent reproduktor
1/ Deska ovládání
Obsahuje: rádio, usb, blue-tooth, konektory audio, vypínač, regulace hlasitosti 1x enkodér, 1x potenciometr
2/ Deska zesilovače:
2.1 Koncový stupeň: TPA3118 Texas Instruments
2.2 Operační zeslovač: RC4580
URL:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/rc4580.pdf
2.3 Analog to analog DSP procesor: NPCA110B
URL: https://datasheetspdf.com/pdf-file/7162 ... NPCA110B/1
3/ Deska napájení 230V/12V
4/ Baterie 12V
vlevo: Deska ovládání
<br />vpravo: Deska zesilovače
reset na pinu DSP_RESET
2/ Deska zesilovače
2/ Deska zesilovače
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Nechci ti brát chuť do bastlení. U většiny takovýchto laciných čínských zařízení prakticky nelze diagnostikovat závadu. Když např. D-čkový koncák spadne do Error, nemáš šanci zjistit z jakého důvodu, zda napájení, přetížení, svody, teplota.....Takže zbývá pouze jeho výměna s nejistým výsledkem. Celkové schéma asi taky neseženeš. Takže kontrola napájení, stabců 5V pro napájení procíku, omytí DPS. Na kšeft ti strávený čas nikdo nezaplatí. Snad jen jako studijní materiál a nebo "baví mě to". Good luck
..to bude jen ňákej odpůrek
Eleman
#3 Příspěvek od Eleman »
Vrať to, odkud to přišlo. U tohoto se opravuje jenom zdroj, jinak se to vyhazuje. Je to hnůj :barf:
patrikvarga
#4 Příspěvek od patrikvarga »
Opravoval. Ale mal som inú chybu, nedala sa regulovať hlasitosť a nešlo rádio. Bol zlý tuner RDA5807M.
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Když už jsi tak daleko... tak bych se jen podíval na napájení toho cpu. jestli tam není nějaký bordel.... A co když odpojíš jen ten reset?
Internet - metla lidstva
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
muzes zkusit v Ete poptat nahradni dil, na strankach Bohemky mas link na poptavku.
bdn
#7 Příspěvek od bdn »
Je to "nekomerční" oprava, zkoumání ve volných chvílích oddechu. Není to nic důležitého. @keemo co to je Ete?
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
