Vestavná trouba electrolux
měl bych takový dotaz. Jak moc důležitý je ventilátor chlazení u vestavěné trouby?
Já jsem asi omylem našel programátorský bug v troubě, kdy jsem schopen to zařídit tak, že i při rozpálené troubě se ventilátor chlazení vypne zároveň s troubou.
Při normální situaci má běžet i po vypnutí trouby a dochlazovat.
Ale nyní jsem schopen tento bug realizovat tak, že po zapnutí chladícího ventilátoru troubu vypnu. Ventilátor se ihned také vypne.
Zřejmě je tam nějaký časovač, že pokud ventilátor neběží určitou dobu, tak se vypíná ihned s troubou.
Pokud to takto udělám několikrát, tak jsem schopen docílit toho, že se se i rozpálená trouba přestane ihned po vypnutí chladit.
Už přesně nevím jak se mi to včera povedlo. Nějak jsem do toho zapojil automatické vypnutí po určitém čase a pak jsem troubu opět zapnul. Nicméně nedělal jsem to schválně a přesto se mi povedlo tuto závadu nalézt. Po vypnutí trouby byl horní panel docela rozpálený.
V návodu je napsáno, že se má trouba po vypnutí dochlazovat chladícím ventilátorem.
Zaky píše:Překvapivě je důležitý. Řešil jsem v minulosti závadu, kdy se kvůli nefunkčnímu ventilátoru odpájel na řídící elektronice výkonový THT rezistor
To slyším prvně že by se kvůli nefunkčnímu ventilátoru něco odpájelo (ale možné je samozřejmě vše) - vždyť ale na ty ochlazovací ventilátory (většinou radiální), navazuje plechový vzduchový kanál uvnitř kterého ten vzduch proudí dopředu - k výduchům které jsou vidět po otevření dvířek nahoře nad hranou prostoru trouby. A elektronika bývá, co jsem měl možnost vidět, montovaná až nad tím kanálem, takže mimo proud vzduchu.
Původní dotaz zněl tak že ventilátor při provozu trouby poběží, ale vypne se hned po vypnutí trouby (standardně tam bývá nějaké zpoždění běhu ventilátoru ještě při vypnuté troubě), Tohoto řešení bych se já vůbec nebál.
