Zháňam diely do PRIM digitálok.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Nemate nahodov zo slov. do tychto hodiniek trimer ,pripadne aj polosak dobry?Alebo cely stroj.Na bazosi to neni.Su tam aj prerusene spoje samoze.Pripadne neviete aku ma hodnotu ten trimer kde take male trimre zohnat naj.na slov.dik
Nemate aj taketo na obr. digitalky v hociakom stave na suciastky.
Tiez hociake Prim naramkove panske hodinky v hociakom stave.Pripadne opravim hociake hodiny.
Kde zozeniem na jemne plosne spoje hodiniek taku tusku zo sklenymi vlaknami.Tu v Leviciach v papieníctve to nemaju.ako volakedy.Co som mal spred 40 rokov uz su znicene.Ako sa to vola aj potrebujem vediet pre zhananie.
lubos1961
#2 Příspěvek od lubos1961 »
Před mnoha lety jsem také řešil jak zpřesnit chod tehdy hodně populárních digitálních hodinek. Dostávaly se sem hodně přes vitnamské překupníky a kvalita byla dost nekvalitní. Běžně se zrychlovaly mezi 5 - 30s /24h. Strojky nebyly vybaveny dolaďovacími kondenzátory. Většina těchto hodinek se po doplnění kondenzátoru dala běžně zpřesnit na 1s za týden ale klidně i víc jak za měsíc. Pro nedostupnost těchto kondenzátorů jsem přešel na náhradní řešení. Smotal jsem ve vrtačce dva co nejtenčí izolované vodiče (0,07 - 0,08mm) délky asi 10-20cm a konce připájel na pozici nesazeného kondenzátoru. Nyní začíná dlouhé období seřízení. Po 24hod kontrole by nyní měly již hodinky zpomalovat. Z kraje lze drátek úměrně k rozdílu chodu odchylky zkracovat, a postupně s přibývající přesností chodu konce drátků pouze odmotávat/přimotávat až docílíme tíženou přesnost chodu. Poté drátek poskládám pod displej nebo na vhodné místo. Takto jsem upravoval známým desítky kusů a moje jedou dodnes a stále přesně.
#3 Příspěvek od xsc »
To já tam obvykle vedle krystalu ještě vecpal nějakou malou keramiku od 2 do 10p. Naštěstí se většinou předbíhaly, takže úprava byla snadná.
Ten trimr bude mít obdobnou kapacitu - max 10pF. Asi bych tam dal kondenzátor 5p6 a zkontroloval, jak jdou.
workhard
#4 Příspěvek od workhard »
Taky jsem dával keramiku, šla v případě potřeby po kouscích odštipovat. Případně mírně se zpožďující digitálky šly pořešit rezistorem okolo 1MΩ.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
U nějakýho DDR budíku to vyřešili nějakým keramickým kondenzátorem, který pak štelovali brusným kotoučem
starecd
#6 Příspěvek od starecd »
tiktak1953: Janko, na aukru je jich dost na nd.
tiktak1953
#7 Příspěvek od tiktak1953 »
Kluci dik, straced hladal som a nic som nena!Potrebujem ponuky s obr.hodin.Daj,dajte link prosimta.Ani na Bazosi som nena a hladl som dlho.Nemate niekto mechanicke Prim co by ste vyhodili.
quote="Artaban001"]U nějakýho DDR budíku to vyřešili nějakým keramickým kondenzátorem, který pak štelovali brusným kotoučem[/quote
Artaban ,prvy to zacali asi češi na Prim quartz budikoch ten keramicky kondik obrusovat.ale urcite seriovo, nie pre kazdy blok zvlast.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 27 pro 2021, 20:05, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od Hubert_79 »
Mám mechanická Seika (strojek Seiko 5) a nejdou. Šly a najednou nic.
tiktak1953
#9 Příspěvek od tiktak1953 »
Daj na mail nie sem obr hodin aj strojku ak ho vies otvorit.Pozri ci neni zlomena oska zotrvacky tak ,ze s nimi budes krutit nie blaznivo v ruke a sledovat, ci zotrvacka sa pekne toci ako koleso na bicykli a neni do jednej strany nahnuta.vyvalená.
#10 Příspěvek od Hubert_79 »
Mail máš napsaný nějak divně, nebudu se s tím dešifrovat. To tamto se netočí, když hodinky naklápím. "Stojí" to na místě.
#11 Příspěvek od Artaban001 »
Tiktak: Byl to budík ve starým radiobudíku "traveller" - budík byl nejspíš Ruhla. A po obroušení byl ten kondenzátor zalitý voskem
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Taky jsem se tím zabýval. Staré budíky z NDR měly X tal 4.19...MHz + trimr a integrac tuším U114. Nejdříve jsem je nastavoval 24h kontrolou. To se mi zdálo zdlouhavé a tak jsem připojil výstup krokáče na bytelný ruský čítač, měřič periody, nechal ustálit na pokojovou teplotu a pak nastavil 2 000 000 us. Takový budík pak coural pár vteřin za rok. Dnešní jebky z Ikea za 50,- mají plastové převody, malou DPS a na ní epoxidový flusanec bez jakékoli možnosti korekce.
Naposledy upravil(a) mi-ro dne 27 pro 2021, 22:32, celkem upraveno 1 x.
..to bude jen ňákej odpůrek
#13 Příspěvek od rnbw »
Ked ti presnost nestaci, mozes si za dalsich 50 kupit trimer a doplnit. Prevody vydrzia dost.
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
Pokud to bylo na mě, tak už jsem zmínil, bez možnosti jakékoliv korekce. Vše je ukryté v epoxidu. Ani xtal nenajdeš. Teda pokud tam vůbec nějaký je.
tiktak1953
#15 Příspěvek od tiktak1953 »
Hubert mas SZ.Mail je dobre citatelny v mojom profile.Pozri si ho v druhom prehliadaci a uvisis.Ak niesli viac nez 20 rokov a niesu vydrate mostik perovnika a perovnik ako som robil aj do Ostravy niekomu neviem ci nie elemanovi ,tak by nemal byt problem opr.
Tie prve budik NDR s kristalom 4,194304 Mhz boli este kvalitne ,ale novsie NDR zo straojkom A57 a kristalom 32768 khz uz boli strojceky ako cina.
rnbw,tie strojceky co pises ze su dobre stoja za how-no.Je to detska hracka,kde rotor ma vyskovu volu aj radialnu o 300% viac ako ma mat.To tam vsetko v stroji lieta ako........ Niektore idu napriek tomu aj 5 rokov a vacsinou ani rok.
