návod na OTF
hafca
návod na OTF
#1 Příspěvek od hafca »
Nemá někdo návod, nebo dokumentaci k OTF 55B111? Babička ho někde založila a já tam potřebuju nějak napárat sluchátka. Na ovladači sice tlačítko od sluchátek je, ale nic to nedělá, jen bliká LED.
sambiliong
#2 Příspěvek od sambiliong »
Zmáčknout tlačítko se symbolem sluchátek, pak lze regulovat hlasitost ve sluchátkách. Zmáčkneš znovu - lze regulovat hlasitost repro.
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
Takhle to funguje na mé staré OTF. Jenže tam se objeví na obrazovce symbol sluchátek, ale tady nic není. Mačkal jsem to několikrát a bylo to stejné.
sambiliong
#4 Příspěvek od sambiliong »
podívej se do menu, tam to taky musí jít přepnout
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
Menu jsem prolezl jako první. Jenže jsem v něm žádnou takovou položku nenašel.
sambiliong
#6 Příspěvek od sambiliong »
tak podle servisního manuálu je tlačítko sluchátek na DO u tohoto typu nefunkční. a když koukám na schéma, tak vidím, že to nemá separátní regulaci hlasitosti. takže buď posloucháš repro, nebo po zabodnutí sluchátek do TV jen sluchátka.
hafca
#7 Příspěvek od hafca »
Až tam k ní pojedu, budu to muset ještě jednou prohlédnout. Mám pocit, že tam jsou vzadu ještě dva cinche.
sambiliong
#8 Příspěvek od sambiliong »
Jenomže to je audio vstup
