Jak protáhnout kabel
Zkusil bych provléknout stávající silon do nové trubky a tu potom jako korálky navlékat a spojovat jednu po druhé do sebe a strkat jí do novoduru spolu se stále napnutým silonem.
Třeba je to zaseknuté někde kousek od konce.
Nicméně je to možné takto odtrhnout a zjistit jak daleko ten cucek je.
Inspekční kamera by byla samozřejmě nejlepší řešení - mělo by být v zájmu vlastníka areálu mít tuto kabelovou trasu funkční.
EDIT: na kolika metrech z celkových 80m je to 90st. koleno? 10/70 nebo 40/40?
Nebo ji nakrájet na 1m kousky a použít spojky nebo originál hrdlo a zkusit kam až to půjde zasunout.
Vysavač nebo fukar na listí už tady samozřejmě zazněl... Ale to je první pokus průchodnosti, pokud se budeš chtít na původní silon vykašlat.
Edit: třeba silon při pokládce secvakli mezi dva novodury a nepůjde použít.
Edit 2: někdo třeba disponuje množstvím závitových tyčí, můžeš je po metru spojovat spojkami a utahovat maticemi proti rozpojení a do kolena dopravit nový zátahový provázek s něčím kovovým.
Z druhé šachty potom dojet do kolena s magnetem a u kolena první zátah odchytit.
