Sháním kapku elektrovodivého laku
#16 Příspěvek od Celeron »
s Woodem z tepelný pojistky trafa (teda jestli to byl Wood) jsem zkoušel pájet a kulička se stále koulela a nechtělo to chytit ani na měď. Nevím, jaký tavidlo potřebuje.
Sendyx
#17 Příspěvek od Sendyx »
No jaké - takové, co bude aktivní už kolem 60-70 °C. Dost problém.
kiklhorn
#18 Příspěvek od kiklhorn »
Vyzkoušený ho nemám, ale za ty prachy... https://www.aliexpress.com/item/33024055535.html
robo
#19 Příspěvek od robo »
To jsem si objednal že se to může hodit, za ty peníze. Dlouhé čekání na zásilku a když dorazila tak v tom byl totálně zaschlý matroš. Vzteky jsem to vyhodil.
PotPalo
#20 Příspěvek od PotPalo »
Túto "farbu" som si raz objednal tiež. Prišla hustá že by sa dala krájať, cez tú ihlu nemala šancu prejsť. On bol problém z toho vytlačiť aj bez ihly. Nakoniec to odložené ztuhlo úplne. Vyhodené peniaze, nepoužiteľné.
LADER
#21 Příspěvek od LADER »
Na měď za studena dobře chytá rtuť a tvoří s ní almagán. Obdobně jako s se stříbrem, zlatem, cínem, vizmutem, hliníkem a některými dalšími prvky.
Kapička rtuti by určitě přemostila vodivě vzdálenost 0.1 mm (dokud by se neodpařila).
Mimochodem almagánová zubní plomba je složená z práškového stříbra, mědi cínu a rtuti.
Obdobné vlastnosti jako rtuť má galium, ale nevím jaká je smáčivost galia s mědí (teoreticky by měla být dobrá). S hliníkem je to vyzkoušené a používá se to k jeho destrukci (obdobně se chová rtuť).
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
