Použití Li Ion baterie v nf předzesilovači
jardafiala
#1 Příspěvek od jardafiala »
Nedávno se tu řešil proudový zdroj pro referenci v napájení předzesilovačů kvůli potlačení rušení. Nezkoušel někdo napájet předzesilovač (případně i s korekcemi) třeba baterií z 18650 článků ±18V případně ±16V ? Představoval bych si to tak, že by relé přepínalo nabíjení akumulátorů tak, že by při vypnutém zesilovači probíhalo nabíjení a při zapnutí by se nabíjení vypnulo. Jen takový nápad, nekamenujte mě, spíš by mě zajímalo, proč to nepoužít.
#2 Příspěvek od Hill »
Kdysi jsem používal k napájení tranzistorového RIAA předzesilovače (Revox s upraveným pracovním bodem pro 2x9 V) dvě destičkové baterie. Alkalinky tam vydržely i celý rok, a to jsem je občas zapomněl odpojit. Spotřeba z každé baterie pod 4 mA.
Sice rušení od napájecího zdroje tím bylo vyloučené, ale zrovna u gramofonu se to mezi ostatními rušivými napětími ztratilo. Rozdíl proti zdroji se 7809 a 7909 neslyšitelný i neměřitelný.
Tak zvaž, jestli skutečně takové opatření může nějak významně přispět, nebo jestli by nebylo lepší zabývat se potlačením rušení po napájecích větvích, prostě odstranit příčinu, ne následek.
#3 Příspěvek od Crifodo »
Proč ne rovnou celou sestavu, jako kdysi Janda v AU/RA
Přední panel tvoří poloprůhledné, přesně opracované sklo, s typovým štítkem a modrými LED indikátory na spodní straně. Ve středu pod panelem je nenápadný síťový vypínač. Zvláštní konektor na zadním panelu umožňuje připojit akumulátorový zdroj AU/RA model A2Z. V tomto případě je zesilovač zcela galvanicky oddělen od elektrorozvodné střídavé sítě s jejím rušením i výkyvy, a je napájen ušlechtilou, absolutně čistou stejnosměrnou energií.
#4 Příspěvek od Hubert_79 »
No nebo koupit hotové řešení, že. Bez baterií apod.
jardafiala
#5 Příspěvek od jardafiala »
Hille, neměl jsem na mysli jenom předzes jen v gramu ale ptal jsem se spíš všeobecně. No a Huberte, to na co jsi odkázal - též jsem přemýšlel o krabici kondenzátorů pro koncový zesilovač, zatím jen teoreticky. Ptal jsem se spíš všeobecně a víceméně jsem myslel spíš třeba RIAA předzesilovač a korekce v nějakém zesilovači a proč se takové řešení nepoužívá.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Ale vždyť to někdo sem tam používá. Sice ne zrovna s lithiovkama, ale s NiCd nebo olovem se to vyskytuje jak u phono, tak u sluchátkových zesilovačů, nebo i u malých zesilovačů. Konkrétně jsem viděl třeba Red Wine, FA Design, Phonolabs z 90. let... z tuzemských třeba HiFi Art (Petřík).
VASEK_W
#7 Příspěvek od VASEK_W »
Jako dokoupitelné příslušenství napájení ze sady lithiovek používá i Pro-ject u svého nejlepšího phono předzesilovače. Aku jsou ve stejně velké druhé krabici jako předzes, aby to k sobě sedělo dizajnem.
Vašek
