Generator 0-10v 0-20mA
kutilmil píše:Poradí niekto lacný odskúšaný ručný generátor 0-10V 0-20mA? Najlepšie zo slovenska.
Nedávno jsem koupil takový generátor na Baggoodu viz tento odkaz. Funguje dobře. Aktuální cena na Baggoodu je včetně DPH a poštovného cca 23,8€.
Na Aliexpressu mají levnější variantu viz tento odkaz. Aktuální cena na Aliexpressu je včetně DPH a poštovného cca 14,8€.
V některých eshopech na Slovensku ty generátory z Číny budou mít jistě také v nabídce, ale s tak výhodnými cenami jako jsou na Aliexpressu nebo Banggoodu bych ve slovenských eshopech rozhodně nepočítal.
Ten generátor z Banggoodu prodávají ve slovenském eshopu viz tento odkaz, ale za 81,6€ tj. za cca 3 krát vyšší cenu než je k mání na Banggoodu. Nicméně ze slovenského eshopu by to mohlo být doručeno na Slovensku do cca týdne zatímco z Banggodu z Čínského skladu to aktuálně chodí za cca 3 týdny.
Z Banggood skladu, který je v ČR chodí zásilky do tří dnů, ale v ČR skladu aktuálně ten generátor nemají, takže leda to objednat z čínského skladu Banggoodu a počítat s doručením za cca 3 týdny.
Když to jde z čínského skladu tak to Banggood posílá z Číny přes Belgii kde to v rámci EU proclí a zaplatí i DPH, které už je na Banggoodu zahrnuto v ceně a balík přelepí adresou z Belgie. Z Belgie to pak jde do ČR nebo i na Slovensko jako balík v rámci EU bez dalších doplatků.
petrfilipi
petrfilipi píše:Má to u generátoru proudu indikaci, že proud obvodem protéká?
Ne. K tomu účelu používám multimetr přepnutý na měření mA a zapojený v sérii do obvodu s externím zařízením připojeným na proudový výstup generátoru.
Při aktivním zapojení
výstup AIo z generátoru na plus multimetru
mínus multimetru na plus vstupního signálu mA na externím zařízení
mínus vstupního signálu mA z externím zařízení na GND generátoru
Při pasivním zapojení
+24V z externího zdroje nebo zařízení na vstup AI+ generátoru
mínus vstupního signálu mA z externím zařízení na -24V z externího zdroje nebo zařízení
petrfilipi píše:Má to u generátoru proudu funkci pasivního členu, tzn. jakoby proměnného odporu?
Ano viz na přiloženém obrázku. Vlevo zapojení Current Active a vpravo zapojení Current passive.
Případně si může třeba na Aliexpressu k tomu dokoupit levný miliampérmetr.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Pokud to tak skutečně je, tak konstruktér byl buď vožralej, nebo sjetej, nebo oboje dohromady.
Případně v PRCu vystudoval marxismus-leninismus a dali mu navrhnout měřák.
kdo ne - hledá důvod.
ZdenekHQ píše:A ten displej tam teda ukazuje předpověď počasí nebo k čemu tam je, když ne k měření proudu smyčkou?
Ukazuje enkodérem předvolenou hodnotu.
JirkaZ píše:Díval jsem se na to a jestliže to dobře chápu, tak display je tam k nastavení požadované hodnoty, přičemž aktuální obvodovou nezobrazuje.
Přesně tak. Spíš to konstruktér pojal tak, že za málo peněz bude zkrátka málo muziky. Měření napětí ani proudu v obvodu tam není, ale jak už jsem psal buď stačí zapojit do obvodu multimetr a nebo si dokoupit nějaký levný jednoúčelový miliampérmetr jen pro tento účel.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Jirka to napsal hezky.
ZdenekHQ píše:K jednoduchému převodu napětí/proud stačí Howlandův obvod s jedním OZ, ale praktické využití displeje na základě předpokladu, že tam ten proud teče odpovídá opravdu PRC.
Měřil jsem to i kalibrátorem a je to celkem přesné a dá se to i překalibrovat, ale na to měření v okruhu se zkrátka vybodli. Třeba se někdy v budoucnu za ten levný peníz objeví i generátor, který to bude mít komplet i s měřením, ale zatím jsem takový neviděl. Ty co to umí jsou o dost dražší.
Pak následuje generátor SG-004A za cca 130€, který umí navíc i termočlánky a teplotní senzory PT100 a CU50.
Buď to neumí zobrazovat základní věci, nebo je to překombinované jak co se týče displaye, tak ovládání...atd.
Myslím, že k vyřešení "problému" (0-10 V, 0-20 mA) stačí jednoduché analogové zapojení s OZ, step-up měnič, LiIon 18650 s nabíjecím obvodem a vhodný digitální měřák (display + MCU s A/D převodníkem).
Nastavení napětí či proudu víceotáčkovým potenciometrem. Buď dva separátní výstupy, nebo přepínání funkce.
Kdybych potřeboval měřit dynamicky/paměťově atd., tak si k tomu vezmu osciloskop.
Nicméně tazatel chce něco hotového, takže bude muset vyjít z toho, co kdo kde dělá a nabízí...
