"Bílý záporný vodič"?
#31 Příspěvek od samec »
V Japonsku majú farby úplne iný význam, ako v Európe. Napríklad na semaforoch nemajú zelenú, ale modrú, lebo zelená je nezrelá.
#32 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zelená je "nezrelá" jen proto, že na ni má lidské oko největší citlivost :?:
ohryzek36
#33 Příspěvek od ohryzek36 »
Na posledním školení pro "novou padesátku" mě ve značení barevných vodičů zaujalo jenom snad to, že vodič pro pracovní uzemnění (FE) nemá být tradičně žlutozelený, ale růžový.
ransom
#34 Příspěvek od ransom »
Však taky nemá ochrannou funkci.
ohryzek36
#35 Příspěvek od ohryzek36 »
No ale zem je zem - při poruše může mít i ochrannou funkci (ať už se ochranou myslí cokoliv).
Při hromadném uzemňování je jednodušší mít po ruce jeden druh vodiče (žz 6ku, pro silnější věci větší průřez) a růžový vodič to ani z logistického hlediska moc neulehčuje.
Růžových vodičů pro FE jsem si ale všiml až na konci loňského roku v dresspaccích (kabelové sety v husích krocích, co se montují na průmyslové roboty) od Beckera (Němci) a protože dřív byly žlutozelené (bereme to od nich pravidelně), tak to bude novinka i v Evropě, ne jen v Česku.
dzinzlahve
Zablokován
Zablokován
#36 Příspěvek od dzinzlahve »
Ku*va, proč drbat do nečeho, co funguje...
Takže pořád platí že minus je modré (nebo černé) nebo platí "nacpi si tam vše, co si budeš umět okecat"?
Yarda1
#37 Příspěvek od Yarda1 »
dzinzlahve píše:Ku*va, proč drbat do něčeho, co funguje...
To je teď normální. Jen kolik ČSN muselo být zrušených a nahrazených "harmonizovanými" normami.
:toilet:
dzinzlahve
Zablokován
Zablokován
#38 Příspěvek od dzinzlahve »
Jde mi o to, co všechno můžu obhájit.
#39 Příspěvek od p32 »
To samé, co od začátku. Jakou barvu má vodič pro plus napětí.
dzinzlahve
Zablokován
Zablokován
#40 Příspěvek od dzinzlahve »
Podle mě je + červené, a - modré anebo černé.
Celý toto vlákno bylo založeno, ze mě udivilo, že tam někdo montuje bílou na minus.
#41 Příspěvek od ZdenekHQ »
ZVUK2000
#42 Příspěvek od ZVUK2000 »
Pro ty co striktně bazírují na používání zelenožluté barvy k tomu určené :D
Yarda1
#43 Příspěvek od Yarda1 »
Připomíná mi to "Zesilovač bez zkreslení ZBZ007" co byl zveřejněn v jednom dubnovém čísle časopisu Hudba a zvuk.
:-D
#44 Příspěvek od ZdenekHQ »
To bude drát durch a zesílení 1, ne?
ZVUK2000
#45 Příspěvek od ZVUK2000 »
Hlavně bezpečné. Uzemněné, přizemněné, pospojované na HOP (MET)......... Akorát nevím který vodič je PE a PEN :D
