Vystreleny Elit
tornado6
Vystreleny Elit
#1 Příspěvek od tornado6 »
Chalani chcem sa len poradit ohladne jednej veci : v TV mi roztrhlo dosť
velky elit a vytieklo z neho dosť elektrolitu cim by sa to dalo neutralizovať aby to v buducnosti nerobilo skraty.
PS: Diky za odpovede. :wink:
DiGiCo
#2 Příspěvek od DiGiCo »
Roztržených elektrolytů jsem pár viděl, ale nepamatuju si, že by v některém z nich bylo tekuté dielektrikum... 8O Jinak si myslím, že pořádně očistit zasažené místo by mělo stačit...
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Např. ve starých tesláckých elytech na vyšší napětí byl tekutej elektrolyt. Když to buchlo (třeba přepětím), umělo to hezky zaneřádit celej zdroj...
cabernet
#4 Příspěvek od cabernet »
Osvedčený čistiaci prostriedok je IZOPROPYLALKOHOL.
tandel
#5 Příspěvek od tandel »
Zkušení opraváři ve starých TV Tesla čistili všechno nastříkaným Kontoxem, popř. lihem a štětcem, včetně hmoty z vyteklých elytů.
silio
#6 Příspěvek od silio »
Elektrolyt vyčistíš aj liehom,daj si ale pozor na taku akoby sklennú vatu,ktorá sa používa v kondíkoch. Tá dokáže narobiť šarapatu. Treba to poriadne vyčistiť. Dobre to skontroluj,ak ten kondík roztrhlo,môže byť (tá vata) na veľkej ploche nanesená.
tornado6
#7 Příspěvek od tornado6 »
Diky moc všetkym za rady ani som nedufal že sa vas tolko ozve majte sa. :wink: :D
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
DiGiCo píše:Roztržených elektrolytů jsem pár viděl, ale nepamatuju si, že by v některém z nich bylo tekuté dielektrikum... 8O Jinak si myslím, že pořádně očistit zasažené místo by mělo stačit...
U roztrženejch elytů jsem taky viděl jen hafo cucků a romotaný "péro". Určitě se vám ale stalo (mě několikrát) že některý z elytů měl asi porušenou hermetičnost a pustil šťávu na desku spojů čož způsobilo katastrofu propálením desky, oxidací dílů, svodů ap. Ten elektrolyt jakloby putoval pod zeleným ochranným lakem po cestě spojů i několik cm. Bylo to vidět jako tmavý flíčky. V těchto místech je třeba lak oškrábat a omýt jinak bude oxidace pokračovat. Při pájení to má nezaměnitelný zápach který tento problém neomylně prozradí. V těchto případech upozorňuji zákazníky na závažnost problému a odmítám záruku na opravu!!
..to bude jen ňákej odpůrek
tandel
#9 Příspěvek od tandel »
V zásadě je to pravda, ale záleží na tom, za jak dlouho po té katastrofě se to zjistí a kde byl elyt situován. Chudáci zákazníci.
Mourek
#10 Příspěvek od Mourek »
Taky jsem dělal televizi kde byly asi tři elyty rozprášeny po bedně. vyluxovat, vyfoukat umejt usušit.a opravit .
