ATMEL
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Já používám "céčka", stojí pár korun a externí programátor mě nijak neomezuje. Ovšem kdo ho nemá, bude preferovat ISP.
- ZdenekHQ
- Významný člen
by ma zaujimalo ako to zvlada procesor, ked je taktovan na 75Mhz! to potom jeden takt trva 160ns?!
- ZdenekHQ
- Významný člen
Jednou jsem to trápil s externím LC oscilátorem a při 75Mhz to normálně běželo. Tím nechci tvrdit, že neexistuje nějaká instrukce, při které to třeba zkolabuje nebo serie, která vůbec nepoběží. Čili 160ns/instrukci(cyklus) už je trošku šílený, ale těch 250ns (48Mhz) se dá dosáhnout.
Kado píše:AT89Sx051 ma niekolko "vylepseni" oproti klasickej verzii "C". prva je, ze nastavenim jedneho bitu dokaze pracovat raz tak rychlejsie ako klasika (X2 mod), dalej ma "zabudovanu" PWM regulaciu, dalej je moze "opustit" POWER DOWN MODE cez prerusenie od INT0 resp. INT1 alebo ako klasika resetom procesora. Dalej ma implementovane prerusenie od analog.komparatora a dalej ma zvysenu ram na 256byte a samozrejme sa da programovat aj cez ISP- obrovska vyhoda pri ladeni aplikacii oproti klasike. Nevyhoda tychto procesorov je malo programovej pamati (2/4kb)...
to vím , ale mě nejde o rozdíl mezi C a S , ale proč eska šli za cca poslední rok a půl o nějakjech 30 korun nahoru. Koukal jsem na starý faktury z gmka a kupoval jsem eska za 27 korun kus. teď stojej přes pade .
- ZdenekHQ
- Významný člen
Spotřeba : nárůst proudu o cca 15-20 mA při změně z 25 na 75Mhz, cca 10mA při změně kmitočtu z 25Mhz na 40Mhz.
Opět upozorňuji, že to byl orientační test typu časovací smyčky, generování tónů a zápis na port.
ZdenekHQ píše: Čili 160ns/instrukci(cyklus) už je trošku šílený, ale těch 250ns (48Mhz) se dá dosáhnout.
Asi mi něco uniká, ale šílenej mi připadá jedině tenhle výrok. 12 taktů na instrukci? I kdyby, co je šílenýho na procesorech, taktovanejch třeba na GHz. I hloupá osmivývodová PIC na 20MHz pracuje s instrukční dobou 200ns.
- ZdenekHQ
- Významný člen
