BigSandy píše:Chtějí nastavit jeden a pak, aby si to nastavení mohli stáhnout a nahrát do dalších.
Zkuste kontaktovat výrobce toho měniče. Někteří výrobci měničů jako třeba Rockwell nebo Schneider mají pro tento účel editace a přenášení konfigurací mezi měniči stejného typu vlastní uživatelský SW pro PC, ale nebývá to pravidlem a takový SW je obvykle použitelný jen vůči měničům příslušného výrobce. Pokud by byl takový specifický SW k dispozici i k těm měničům Vector V800 pak by stačilo si to nainstalovat např. do notebooku a provádět editaci i přenášení konfigurací mezi měniči s tím SW přes k tomu určený převodník, ale jestli to přímo pro Vector V800 existuje to nevím tj. na to se zkuste zeptat buď u toho odkazovaného prodejce a nebo přímo u výrobce. Pokud takový SW přímo pro tyto měniče k dispozici není pak můžete zvážit tvorbu nějakého udělátka dle níže zhruba naznačeného popisu.
Podle tohoto popisu odhaduji, že by možná vyhovovalo vytvořit si nějaké přenosné udělátko s displejem, tlačítky (nebo bez tlačítek s dotykovým displejem) a slotem na SD karty, napájené z baterie a připojitelné k portu RS485 měniče. Na udělátku by pak bylo možné předdefinované parametry a jejich hodnoty načíst třeba volbou z menu čímž by se načetla celá sada příslušných Modbus registrů a uložila by se do souboru na SD kartu s pojmenováním takto uložené konfigurace parametrů příslušného měniče. Na udělátku by mohlo být možné předdefinované parametry editovat a měnit ať už vůči měniči tak i třeba vůči uložené konfiguraci a uložené konfigurace by se pak daly z SD karty opět načíst a po komunikaci z udělátka zapsat do dalšího měniče odpovídajícího typu, který podporuje příslušné parametry a mají v něm stejný význam. Mohlo by tam být i testování Slave adresy připojeného měniče atd.
BigSandy píše:Přes RS485 nemam problém, jede mi přes to hodně věcí.
Ten modbus jsem ale ještě neřešil.
Modbus je obecně rozšířený komunikační protokol, který umí spousta různých zařízení tj. nejen měniče. Protokol je však obecný a různá zařízení i různé měniče podporují jen omezený okruh tzv. Modbus registrů a obvykle i s jiným významem hodnot.
Zkrátka jednotlivé typy měničů se liší nejen z hlediska výčtu podporovaných čísel anebo adres registrů, ale i z hlediska významu jejich hodnot. Některý měnič třeba vůbec nepodporuje některý parametr, který jiný měnič podporuje a i když ho podporuje tak třeba z trochu jiných významem hodnod nebo na jiné adrese registru atd. Proto nelze počítat s tím, že načtete konfiguraci z určitých adres Modbus registrů třeba u měniče Vector V800 a ty budou vhodné pro nastavení do stejných adres Modbus registrů jiného typu měniče třeba od jiného výrobce a v některých případech ani do jiného typu měniče stejného výrobce. Tato nejednotnost je nevýhoda používání Modbus komunikace vůči široké škále různých typů byť třeba jen měničů.
Bude potřeba si ujasnit s žadateli, kteří po vás dané přenášení konfigurací mezi měniči požadují, které konkrétní parametry konkrétního typu měniče (v daném případě Vector V800) mají být nastavovány a přenášeny na další kusy téhož typu měničů, protože různé typy měničů mají různé množství nastavitelných parametrů a ne všechny parametry podporuje každý typ měniče a měniče od různých výrobců se v tomto ohledu často liší výrazně. V dokumentu odkazovaném v úvodním dotazu si pak k vybraným parametrům pro příslušný typ měničů vyhledat, který příslušný Modbus registr jim náleží a s tím pak pracovat.
Z hlediska obecné komunikace protokolem Modbus RTU bude potřeba si nastudovat příslušné záležitosti jako je hlavička, adresace, kontrolní součet atd.
Tady je k tomu popis v češtině.
