Aký má dosah signál z d.o. k televízoru na 433 MHz?
PotPalo
#1 Příspěvek od PotPalo »
Tak ma napadá... mám tu bezdrôtové slúchadlá na 433 MHz a keď je vypnutý vysielač, tak to chytá diaľkové ovládače z ďalekého okolia. Na akú vzdialenosť vysielajú bežné diaľkové ovládače v rádiovom pásme? On je totiž signál pre IR LEDku namodulovaný na 433 MHz, a väčšinou je kontakt batérie a IO na opačnom konci DPS ako LEDka, takže je to slušná minimálne 10 cm anténa. Pri napájaní 3V alebo 6V pri starších ovládačoch je to slušné rušidlo. V slúchadlách počuť aktivitu skoro v kuse, rôzne ovládače, to nebude iba od najbližších susedov.
edit: opravené kHz na MHz, ono bola noc...
Naposledy upravil(a) PotPalo dne 24 úno 2024, 10:25, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od ok1hga »
PotPalo píše:Tak ma napadá... mám tu bezdrôtové slúchadlá na 433 kHz a keď je vypnutý vysielač, tak to chytá diaľkové ovládače z ďalekého okolia.
jaký je to typ sluchátek ? (dej alespoň odkaz)
nepleteš si KHz a MHz ???
JoDiK
#3 Příspěvek od JoDiK »
PotPalo píše:On je totiž signál pre IR LEDku namodulovaný na 433 kHz
Podle mých informačních zdrojů používají IR modulaci 38 kHz...
Například zde...
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
Správná informace asi bude, že do sluchátek ti leze rušení. Ostatní je směs omylů v použitých kmitočtech. Pošli odkaz na typ sluchátek.
Taky jsem měl bezdrátová sluchátka (nebyla Bluetooth) a chytala různá rušení. Hlavně takové to známé od GSM mobilů při navazování spojení s BTS.
IR ovladač k televizi rušit nemůže.
#5 Příspěvek od ok1hga »
PavelFF píše:IR ovladač k televizi rušit nemůže.
. . . ale může, je tam nějaký oscilátor co může "něco" vyzařovat . . .
otázkou je jak odolná vůči rušení jsou ta sluchátka.
ale pořád nevíme přesný typ sluchátek . . .
#6 Příspěvek od rnbw »
Niektore televizory (napr. LG) maju radiove dialkove ovladace a bude to prave na 433 MHz.
PotPalo
#7 Příspěvek od PotPalo »
Sakra, a to som ešte v noci pri písaní opravoval MHz na kHz, a ono to bolo pôvodne správne. No čo, nočná únava. Samozrejme je na nich 433 MHz.
Neviem, to 433 je mi nejaké známe, ale či z diaľkových ovládačov alebo odkiaľ, to už presne neviem.
Značka je Strato 433MHz, typ asi RS-430 pokiaľ teda to číslo neznamená niečo iné. Moc označené teda niesu, iba nemecké popisky.
Fotky prikladám, zvuk nahrám neskôr.
#8 Příspěvek od ok1hga »
tak to je jasné, na 433 MHz může být mnoho signálů . . .
otevírání aut, ovládání vrat garáže, meteostanice se vzdálenými čidly teploty . . . a mnoho dalšího.
mrkni na obrázek radiového spektra u nás na sídlišti mezi 433 a 435 MHz.
zvláště pak úseku kolem 433,95 . . .
záznam spektra jsem udělal se SW spektrum.exe na USB tuneru pro příjem DVB-T . . .
(přesné měření není možné, ale pro porovnání to stačí)
žlutá čára je pozadí a šedivá jsou maxima signálů
štítek
štítek
#9 Příspěvek od ok1hga »
- - - může !
udělal jsem i obrázek vyzařovaní IR ovladače v radiovém spektru od 10MHz do 100 MHz.
. . . přesvědčilo tě to ?
a do těch sluchátek to může lézt přímo do nízké MF.
žlutá je pozadí a šedivá je vyzařování IR ovladače
PotPalo
#10 Příspěvek od PotPalo »
Tak som to nahral. Zvuky mi silno pripomínajú skúšku diaľkových ovládačov pri tranzistoráku na AM rozsahu. Že by to, nech je to čokoľvek, používalo rovnaké kódovanie signálu ako diaľkové ovládače?
MIC00008.zip
MP3 v ZIPe
(293.77 KiB) Staženo 109 x
PavelFF
#11 Příspěvek od PavelFF »
@ok1hga: Možné je všechno.
Nevidím tam 4x vyšši kmitočet - vidím, že amplituda s kmitočtem klesá. A nevidím ani, jak velkou amplitudu má vysílač základny sluchátek vůči rušení dálkovým ovladačem. Patrně výrobce sluchátek předpokládal, že vzhledem k malé vzdálenosti spojení budou ostatní signály přehlušeny. Asi to nevyšlo.
Jak daleko od tvého spektráku byl ovladač?
Prostě, nepřesvědčila mě možnost rušení sluchátek cizími IR ovladači z jiných bytů.
#12 Příspěvek od rnbw »
Ked je vysielac vypnuty, zvysi prijimac zisk na maximum a potom chyta vsetko/
PavelFF
#13 Příspěvek od PavelFF »
Jaký má smyl používat sluchátka bez zapnuté základní stanice?
PotPalo
#14 Příspěvek od PotPalo »
Predsa na detekciu aktivity susedov. Keď sa vysielač zapne, rušenie počuť nieje. 8-)
PavelFF
#15 Příspěvek od PavelFF »
Aha, omlouvám se. Unikla mi důležitá informace, že to zlobí jen při režimu, pro který sluchátka nejsou navržena.
