Monitor LG E2442T neje zapnout - shořel APW7302B
Poradna určená pro amatéry
HonzaA
#1 Příspěvek od HonzaA »
Ahoj, koupil jsem si použitý monitor LG E2442T a hned při prvním zapnutí zasmrděl a nic. Monitor jsem rozebral a zjistil jsem, že IC APW7302B má nezdravou barvu a je trochu ohořelý. Chci se zeptat jestli tento IC takhle běžně hoří, nebo je tam špatně ještě něco dalšího, prostě na co je dobré se ještě podívat.
Jen ještě doplním, že k monitoru jsem připojil neoriginální zdroj se stejným napětím (19V od notebooku) a redukci. Před připojením jsem samozřejmě zkontroloval polaritu ( z venku mínus uvnitř plus). takže zde by problém být neměl.
Díky za rady
#2 Příspěvek od rnbw »
Bezne to nehori. Daval ten zdroj skutocne 19V?
Na vymenu budes potrebovat horuci vzdych (zospodu je chladiaca plocha, prispajkovana). Skontroluj elyty okolo (ESR).
HonzaA
#3 Příspěvek od HonzaA »
Zdroj dává na prázdno 19,26V, to by snad neměl být problém. Normálně ho používám se starým notebookem, takže by měl být OK.
Horkovzdušnou pájku máme v práci, IC už mám objednané z Číny. Kondíky jsou dobré, měřeno MZ- ESR TESTER od pana Zajíce.
Lubanec
#4 Příspěvek od Lubanec »
Ono jde o to,že monitor potřebuje cca jen 2.1A na zdroji a né tam narvat zdroj,co tlačí cca 5A!!Jednou sem to tak taky spálil,ale opravil sem si ho a dal už zdroj s 2.1A na výstupu a monitor mi jede už 6 let
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
To by snad nemělo vadit, ne? Naopak, zdroj musí být vždy silnější něž reálný odběr. A pro Honzu, IC je PWM zdroj, Nemám schéma ale asi bude vyrábět systémových 5V (3,3V) pro MCU. Důvodů k zahoření může být několik. Od zkratovaných blokovacích hnědých SMD kondů až po elyty bez kapacity nebo s vysokým ESR. Otázka je zda při poruše nevyletělo výstupní napětí a nesebralo něco dál.
..to bude jen ňákej odpůrek
Ivan_01
#6 Příspěvek od Ivan_01 »
Lubanec, toto je apríl ? Na elektrofóre a nepoznáš zákony pana Ohma ?
#7 Příspěvek od p32 »
Lubanec píše:Ono jde o to,že monitor potřebuje cca jen 2.1A na zdroji a né tam narvat zdroj,co tlačí cca 5A!!Jednou sem to tak taky spálil,ale opravil sem si ho a dal už zdroj s 2.1A na výstupu a monitor mi jede už 6 let
Když monitor potřebuje 2,1 A, tak tam můžeš klidně narvat zdroj, co dá i 10 A. V každém případě by ten zdroj měl být aspoň 3 A, aby byl správně dimenzovaný a nepřehříval se. Jednou jsi to tak určitě nespálil, ale jen se projevila závada, která by se stala i kdyby sis vedle monitoru zapálil cigaretu. Mám dojem, že by se ti to i samo opravilo. :lol:
fredis
#8 Příspěvek od fredis »
Pravil servisák... :roll: :lol: Ten monitor, nebo jakýkoli spotřebič si vezme jen to, co potřebuje ty chytrolíne!
Lubanec
#9 Příspěvek od Lubanec »
Pane fredis,nesrovnávejte vaše skušenosti s CRT krabicemi s plochym monitorem :lol: :lol: :lol: :lol: Já píšu moji skušenost!!!
#10 Příspěvek od p32 »
Ale on pravdu. Ty si jen pleteš omylem nabytou zkušenost se svým přáním a nemá to nic společného s CRT či LCD monitorama či televizemi. I např. mobil, co má obyčejnou nabíječku přes USB-C, tak můžeš připojit k výkonné nabíječce, ale s tím, že se bude nabíjet pomalu jako na té obyčejné a nic v něm neshoří.
HonzaA
#11 Příspěvek od HonzaA »
Na Aliexpressu jsem našel desku asi za 230Kč, takže záložní plán mám. Zatím jsem objednal jen integráče, nejdřív to zkusím opravit a podle toho se uvidí. Potom dám vědět jak to dopadlo.
PS: Silnější zdroj není problém, když sedí napětí, jenom to pak víc čoudí, když se něco pokazí :D
fredis
#12 Příspěvek od fredis »
Lubanec píše:Pane fredis,nesrovnávejte vaše skušenosti s CRT krabicemi s plochym monitorem :lol: :lol: :lol: :lol: Já píšu moji skušenost!!!
Tvoje "zkušenosti" s plochým monitorem si lze dohledat tady na EB... :wink: :lol:
HonzaA
#13 Příspěvek od HonzaA »
Tak jsem dnes vyměnil ten itegráč a monitor už fachčí :-)
Ale šlo to dost špatně a utrhnul jsem kousek jedné plošky, ale naštěstí tam ještě kousek zbyl :D
