Lokálky, tramvaje, šaliny (odděleno)
#61 Příspěvek od sinclair »
Kluci, jaký tlaky potřebují ty 50cm dlouhý, 140dB vlakový houkačky a jak velký mají vzdušníky a kompresory?
#62 Příspěvek od EKKAR »
Provozní tlak je 6-8 barů, jímku to má společnou s vlakovým rozvodem brzdy - 300 litrů v každý polovině strojovny ... minimum je aspoň 20-25 litrů, jinak si to ani neprdne. Litrovej průtok vzduchu za vteřinu ti nepovím, protože ty kompresory na mašinách jsou tak výkonný, že nafoukají za cca 5 minut celej vlak = dejme tomu 600m průběžnýho potrubí s průměrem odhadem 1" plus na každým voze jedna jímka (na osobních někdy dvě) s obsahem určitě kolem 50 ne li víc litrů na těch asi 8 atmosfér, při kterejch jsou všecky špalky odpadlý a vlak se může rozjet. Takovej kompresor nemá šanci spotřebu houkačky nějak pocejtit ...
davemh
#63 Příspěvek od davemh »
Jo, tyhle vzduchový houkačky jsou vděčné téma pro zasmání. Machr traktorista si koupí "chromovou trubku na náklaďák", a pak k tomu táhne 8 metrů plastový 4mm hadičky. Elektroventil samozřejmě na samém začátku. Někteří si obstarali i skutečný kus z vlaku, a stejně většina nechápe proč to nemá kýžený efekt. :)
tomasjedno
#64 Příspěvek od tomasjedno »
Náklaďák se vzduchovými brzdami by to asi ufoukal, ne? Akorát by taky asi přestal brzdit - ale to by nepotřeboval, všichni by uhnuli :D
foxrider
#65 Příspěvek od foxrider »
Ještě mám takovou perličku:Podařilo se mi v ŽOSce na šrotišti znárodnit originální litinovou houkačku ze Sergeje, a ze zvědavosti jsem si v tech. archívu k ní nechat dohledat originál výkres sestavy. Výkres má název "Tufon" nebo tak nějak, je to v azbuce).
Zadní část houkačky je přišroubovaná masívním víkem, a u toho ve výkresu je poznámka nějak: "Před smontováním mazat vazelínou na děla"
8O
Sovětský svaz asi používal military provedení snad všude... 8O
Lukas-Peca
#66 Příspěvek od Lukas-Peca »
Tak to je jasné, vazelína na děla se ve svazu sehnala určitě snáze než vazelína na lokomotivy.
#67 Příspěvek od sinclair »
Viděl jsem na YT pár videí, kde si to šprýmaři namontovali do celkem nenápadných aut - a pak s tím vysloveně shrnovali lidi z přechodů :D
Je jich tam pod heslem "Train horns into cars" či tak nějak, spousta.
Tak mě zajímalo, čím to krmili.
Troubilo to echt festovně, kamera zaregistrovala v jenom videu, jak se úplně rozvibrovalo přední sklo, vypadalo jak zamlžený :D
Vidím to na výkonnej kompresor, s asi hodně výkonným motorem na 12V a vzdušník v kufru, jedno zatroubení a pauza na dotlakování :D
#68 Příspěvek od Artaban001 »
Jen tak pro upřesnění: Lokomotívní houkačky nejsou na brzdovém potrubí, ale na hlavním - na vagonech to jsou žlutý kohouty, brzdový jsou červený. Z hlavního potrubí se brzdový ovládá přes brzdič. Když z brzdovýho potrubí vypustíš vzduch, vlak se zabrzdí ( jednoduchá záchranná brzda taky nic jinýho nedělá, než to, že odjistí dost velký uzávěr potrubí).
Lokomotívní houkačku bys musel napájet přes vzdušník, abys z toho něco měl. Pokud nebudeš houkat často, pak tem vzdušník můžeš nafoukat i kompresorkem na foukání pneumatik. Chce to minimálně 5 barrů.
foxrider
#69 Příspěvek od foxrider »
Loko houkačka co mám od kámoše, taky pocházela ze ŽOS :lol: mosazná (vysokýho tónu) klasická z doby ČSSR (Kovotvar Kúty) zakňourá když do ní silou fouknu i pusou :D
U té sergejácké ani náhodou, už je moc masívní, ve výkresu k ní byl udán tlak 6-8 kgf/cm² tak asi 600-800 kPa
Jo, si vybavuju z nějaký chytrý knížky kde byl popis čs lokomotiv psali že když byly dva typy, vysoká - s kratší a silnější trubkou a hluboká - s delší a slabší trubkou tak první byla naladěna "cis" a ta druhá "d". :lol:
#70 Příspěvek od Celeron »
Známej poháněl nějakou vlakovou houkačku z potápěčský flašky. Akorát se nedalo dlouho houkat, protože velikým průtokem zamrzal redukčák z 200 na 8 barů.
foxrider
#71 Příspěvek od foxrider »
Hydrawerk
#72 Příspěvek od Hydrawerk »
Pozná někdo tuhle součást podvozku tramvaje asi Tatra T3? Co to může být? Součást brzdy??
#73 Příspěvek od Hubert_79 »
Tohle není T3. Dost možná KT8.
#74 Příspěvek od EKKAR »
To je písečník = zásobník suchýho křemičitýho písku, kterým si šalinfíra v případě potřeby pomocí tlakovýho vzduchu učuní glajzy pod kolama poněkud míň kluzký. Důležitý hlavně v zimě když je namrzlo, v létě jen za prudšího deště. Používá se to i na dráze, nesmí se to používat na místě dýl jak vteřinu (jinak to udělá kůpku) a za jízdy třeba přes výhybky (aby se písek nedostal na kluzný prvky).
Hydrawerk
#75 Příspěvek od Hydrawerk »
Zajímavé, děkuji.
