Oprava zdroje videa Sharp VC-M400
jahowi
#1 Příspěvek od jahowi »
Nevíte někdo kde sehnat schéma na Video Sharp VC-M400. Je tam pulsní zdroj a odešel budící tranzistor, výkonový tranzistor, odpor v sérii s můstkem a pojistka sítě. Po výměně součástek to hvízdalo a než jsem stačil cokoli změřit, tak to zase odešlo do věčných lovišť, ale ani při tom hvízdání se nerozsvítil dispay. V čem by mohla být ještě chyba? Nevím zda by to nemohlo být někde na optronu, který má údajně zhášet ten budící tranzistor. Nevíte někdo radu?Díky :)
Dikobraz
#2 Příspěvek od Dikobraz »
Zdravíčko , schéma tohoto stroje nemám ale když napíšeš jaký je šváb ve zdroji tak snad najdu něco podobného
Návštěvník
Zdroj videa Sharp Vc-M400
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Tam není šváb, ale dva tranzistory, jeden budící a zhášecí a jeden výkonový vysokonapěťový a pak diody a kondíky a odpory. Je tam taky optron který je na straně diody napájen přes dva tranzistory, ale nejde přečíst co jsou zač, jsou to ty na povrchovou montáž, pak na straně tranzistoru je emitor zaveden do toho malého budícího tranzistoru přes diodu, kolektor je napájenýpřes diodu a odpory z plusu zdroje z můstku. Já jsem vyměnil špatný odpor 5,1ohm v přívodu do můstku, špatný budící tranzistor a výkonový tranzistor a pojistku. Zkusil jsem to zapnout a zdroj jen hvízdal ale display nesvítil. Než jsem stačil cokoli změřit, tak zase odešel ten výkonový tranzsitor. Tak nevím co by mohlo ještě být špatné a co by to mohlo způsobovat. Děkuji za každou odpověď. :)
#4 Příspěvek od Crifodo »
Pro účely zkoušení by to chtělo napájet aspoň přes 60W žárovku abys omezil možnost zničení velkým proudem.
Jestli je zdroj plynule použitelný pro síť 110-240V tak chodí už od 90V.
Na primáru trafa by měl být R-C nebo D-R-C člen pro omezení špiček, je to OK? Kolik větví má sekundár? není ten zdroj přetížený zkratem někde v odběru? není vadný elyt na sekundáru?
Jestli odešel odpor pro omezení proudu do primárního DC obvodu, buď je zdroj přetížený, nebo může mít trafo záviťák (málo pravděpodobné), ev. některá špatná dioda...
pole
#5 Příspěvek od pole »
JA davam za to ze tam bude niekde vyschnuty elektrolyt kondenzator. Ten sposobuje ze to nepracuje jak to ma a tak sa to odpali. Vzdy ked mam v zdroji takuto zavadu vyhodeny tranzistor a odpor tak vymenim zle elity vymenim tranzistor a odpor a ide to. Pripadne je niekde prorusena dioda. Gratzak na primari je ok? Zdroj skusaj cez tu 60W ziarovku a odpoj ho od ostatneho obvodu videa.
jahowi
Zdroj Videa VC-M400
#6 Příspěvek od jahowi »
Tak to trafo má na sekundáru dvě vinutí a to jedno má jen dva vývody a druhé šest. Ten elit v primární části zdroje je jen ten za můstkem filtrační, podívám se na něj. Jinak ty ostatní kondíky jsou normální svitkové a keramické. Diody se zdají podle měření dobré, můžu ještě změřit ty zenerky. Pak bych chtěl vyletovat ten tranzistor co spíná diodu v optronu, tahkhle se zdá být skratovaný, asi emitor a kolektor, nevím přesně jaké je zapojení tranzistoru, je to ten na povrchovou montáž a nejde přečíst co je to zač. Chtělo by to holt šéma. Budu pátrat dál, díky zatím za příspěvky. :D
jahowi
Video VC-M400
#7 Příspěvek od jahowi »
Tak jsem narazil na problém se špatnou šoučástkou v pouzdře SOT 23, asi je to tranzistor, je na něm napsno v kódu FQ, ale nepodařilo se mi nic moc zjstit. Tahle sučástka má prošvihlé ty dva vývody na jedné straně, mohl by to být emitor s bází. No ale co včíl, jak poznat co je to za součástku, ale měl by to být tranzistor, jen neví zda NPN či PNP. Ovládá tu diodu v optronu a tímže je špatnej, tak asi neovlivňoval primár a proto se mohl dostat nekontrlovného rytmu a tím mohl trpět ten výkonový trnzistor. Nevíte někdo co a jak by měl takový zdroj řízený pouze tranzistory se spětnou vyzbou ze sekundáru. Děkuji. Ještě zjistit čím bych mohl ten tranzistor nahradit. :(
DjRix
#8 Příspěvek od DjRix »
Už to tu bylo několikrát,jen se mrknout o 4 příspěvky níže je odkaz na knihovnu kódů SMT součástek,podle ní by to mělo být toto: 2PA1576Q,je tam napsáno PNP trand hfe 120-270.
Klídek chlapi,to je nulák...
jahowi
Oprava zdroje videa VC-M400
#9 Příspěvek od jahowi »
Video zdroj jsem už opravil a mamká to, byla špatná ta zenerka v sekundárním zdroji, byla prošvihlá. Vede z -25V anodou na +12V katodou a na sobě má 37V. Je to nějaký typ EX0607GE a nikde nemůžu tenhle typ najít a tak nevím jestli jsem tam dal správnou diodu, dal jsem teď na 39V a s ní to maká, ale nevím co by to udělalo při případné poruše, snad by to bylo dobré. Nevěděl by někdo s tímhle poradit, jaké se tam do těch zdrojů dávají ty zenerky? Díky Honza. :)
Jenys
#10 Příspěvek od Jenys »
Píšu sem po delší době, to video Sharp VC-M400 zatím stále maká, je to synovce a dokud jde, tak nechce kupovat DVD rekordér. :)
durkovic
#11 Příspěvek od durkovic »
Jenys píše:Píšu sem po delší době, to video Sharp VC-M400 zatím stále maká, je to synovce a dokud jde, tak nechce kupovat DVD rekordér. :)
to že maká je dobré znamená to to že si odviedol dobrú prácu,..... pokial maká VHS ani sa mu nedivin že nechce kupovať DVD, som tehož nazoru aj ked DVD rec. už vlastním. :roll:
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Jenys
#12 Příspěvek od Jenys »
durkovic píše:
Tak on ho synovec původně vyhodil, jako že nefunguje a zeptal se mě jestli ho nechci na součástky. Vzal jsem si ho a říkal jsem si že když už ho mám doma, kouknu mu na zoubky. Našel jsem přepálenou pojistku, vyměnil a znovu odešla, tak jsem začal pátrat a zbytek je výše nahoře v příspěvkách.
On si myslel, že když odešlo, že koupí DVD, ale nespěchal a já, když ho opravil, tak jsem mu ho nabídnul, za dvě stě jen, abych pokryl náklady a tak si to vzal a má to do teď. Tak on by asi bral DVD, ale jemmu vše dost dlouho trvá než se rozhodne a nakonec je to dobře. V té době nebyly DVD rekordéry s HDD, takže by měl asi jen s DVD vypalováním. Já mám s HDD a jsem s tím max. spokojenej a VHSku bych už nechtěl. Snad jen z nouze :)
durkovic
#13 Příspěvek od durkovic »
no jo to je pravda, ja mam zase DVD ako nudzovku aj ked je z HDD, myslel som si že kvalitou obrazu v režime SP sa vyrovná VHS-ke ale nieje tomu tak, no a na LP je to už na ukor obrazu tam ju už niekedy vidieť kocky. :roll: samozrejme na HQ je to kvalitka :P
Jenys
#14 Příspěvek od Jenys »
Hlavně vidím výhodu v tom, že s tím nemám starosti, zda mám nasazenou a přetočenou kazetu, při přehrávání nemusím hledat začátek a to je pohoda. Je tam dost místa, 250GB. Mám to také na SP a nepoznám rozdíl mezi TV a nahrávkou. LP je o něco horší, (delší záznam) ale sledovatelná v pohodě. Jo EP už je chvílemi problematická kvalita(hodně dlouhý záznam), tam už to je takové roztříštěné, ale jako jen na záznam k vůli něčemu co mě zajímalo je to dobré, ale to snad ani není nutné používat. Na EP se mi vejde mnoho hodin a pokud bych chtěl opravdu něco na čem mi bude záležet, dám tam nejvyšší kvalitu. Jinak já nahrávám z digitálu. Já mám LG HR 199S a jsem s tím fakt spokojenej, bylo to z loňské lednové slevy za 10 000Kč a jen se po nich zaprášilo. Byl jsem v pravou chvíli na pravém místě :)
durkovic
#15 Příspěvek od durkovic »
aha, no tak aj ja mam LG ale RH256 ma to 160GB. ale inač spokojnost takisto LG TV , LG VCR a LG midi HiFi čili LG bejvák :D
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
