Arduino a PC 4pin ventilátor
doga
#1 Příspěvek od doga »
Ahoj,
mám trable s tachem u PC ventilátoru.
Tacho je připojeno s pullup rezistorem 1k z 5V na D2 Arduina Nano a jede to.
Když zapnu PWM z pinu D9 přímo na PWM ventilátoru, s upraveným časovačem na 25kHz, měření otáček přestane fungovat.
Když si tacho připojím osciloskopem, začne vše fungovat a arduino měří jak má.
Nemám tacho nebo PWM ještě nějak ošetřit?
Dík
#2 Příspěvek od samec »
Vadný pull up rezistor. Lacné čínske kontaktné pole. Chrobačné knižnice využivajúce ten istý časovač. Cýbajúce prepojenie zeme arduina a vrtuľatora dodatočne prepojené zemou osciloskopu. Roztržitosť, nedôslednosť, neporiadok a mnoho iných závad. :wink:
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Případně pronikající rušení, zablokované kapacitou připojené sondy.
doga
#4 Příspěvek od doga »
samec píše:Vadný pull up rezistor. Lacné čínske kontaktné pole. Chrobačné knižnice využivajúce ten istý časovač. Cýbajúce prepojenie zeme arduina a vrtuľatora dodatočne prepojené zemou osciloskopu. Roztržitosť, nedôslednosť, neporiadok a mnoho iných závad. :wink:
Tak to každopádně :D Myslel jsem principiálně ;)
bdn
#5 Příspěvek od bdn »
Hele, tak vezmi tu sketch, která dělá problém, zazipuj ji, a postni tady do fóra. Nějaké schéma zapojení máš?
doga
#6 Příspěvek od doga »
Ahoj,
tak to vyřešila 100n keramika na tachu. To PWM to asi zarušilo plus ventilátory mají dlouhé, ploché kábliky a tacho je hned vedle PWM. Asi tomu budu ještě chvíli věnovat.
Dík za pomoc a rady
HF_Tech
#7 Příspěvek od HF_Tech »
No dávat 1k jako pullup na 5V je taky pěkná lameřina.
Mělo by tam být něco mezi 3k3 a 10k.
doga
#8 Příspěvek od doga »
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
Ani zvýšení na 4.7k nestačilo.
HF_Tech
#9 Příspěvek od HF_Tech »
Vyfoť to včetně napájecího zdroje. Tam bude ještě nějaká jiná hámotina.
doga
#10 Příspěvek od doga »
Ahoj, došlo k přepracování projektu a měření otáček je v pořádku, při delším kabelu to občas zlobí ale to se doladí.
Objevila se jiná věc, prý bych měl dát mezi arduino a PWM pin mosfet, protože PC ventilátor očekává otevřený kolektor. Je to tak? Dík
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
Spíš jde o to, že procesor ti nedá velký proud. Je vhodný na ovládání toho mosfetu a ne na napájení motoru...
pocitujlasku
#12 Příspěvek od pocitujlasku »
Cust: v pripade 4 pin to ale nevadi, vstup pwm je vlastne len logika, a samotny ventilator je napajany samostatne.
No vidis, a tak si sa bal
Cust
#13 Příspěvek od Cust »
Nojo, měl bych pozorněji číst...
Kvicala_r
#14 Příspěvek od Kvicala_r »
Mně spíš zaráží PWM na 25K? To je zbytečně vysoko. Myslím, že se používají spíš stovky Hz...
doga
#15 Příspěvek od doga »
Ahoj, 25kHz je správně. Co ten PWM vstup ventilátoru, měl by se správně ovládat otevřeným kolektorem?
