Jednoduchý regulovaný zdroj - návod?
lesana87
#46 Příspěvek od lesana87 »
DukeNukem: Ale odpory v emitorech by tam byly dobrý, pokud nejsou ty 4 tranzistory vybíraný na shodu.
DukeNuke
#47 Příspěvek od DukeNuke »
To je správná připomínka. To vyřazuje KD501 a 2. KD503 má katalogově 80V, tak by se mohl vejít.
break
#48 Příspěvek od break »
Hezky mně strašíte. Finální osazení bude: trafo 48V/100VA - to by mělo dát SS max. 60V, T1= 2N5551 (160V), T2=KU612, T3=2N5401 (160V), T4=KUY12 (80V), P1=2W dráťák WN69170, P2 = tedy musím sehnat alespoň 1W.
KD503 mi bylo líto, poslouží do NF. Jinak samozřejmě testované přístroje nejdřív zkouším na zkrat - změřením odporu. Pouštím se jenom do těch typů co jsem popsal a obdobných. Při oživení do náhradní zátěže 50Ω/35W si budu všechno měřit - I i U a na zátěži budu držet prst. Za usměrňovač dám 2A pojistku. Náhodný zkrat by tak měl když tak zrušit halířový součástky a ne vyrazit topičovi v Temelíně lopatu z ruky.
Takže?
Těch 5 x 2N3055 mě láká - ale to je jiná liga. Až pokročím k AUJ tak možná :D :D :D
vaclavpe
#49 Příspěvek od vaclavpe »
break píše:Hezky mně strašíte. Finální osazení bude: trafo 48V/100VA - to by mělo dát SS max. 60V...
Pozor, moc ti nevychází matika. 48*1.4 = 67V plus 10 procent rezerva je cca 75V. Takže tranzistory musí zvládat Ucbo minimálně 80V a to je raději předem změřit... Nebo se raději podívat po stovoltových.
DukeNuke
#50 Příspěvek od DukeNuke »
K jištění - nevidím moc smysl dávat pojistku, když má zdroj proudové omezení. A pokud už chceš něco kupovat, pak mám schémátko níže.
K tomu asi tolik:
TL431 je podepřená zenerkou, protože nesnese větší napětí než 36V. Tu musíš zvolit podle toho, kolik na ní potřebuješ srazit. Jestli máš napětí na kondu za graetzem 75V naprázdno, pak je potřeba aby na zenerce ubylo 40V. Můžeš dát dvě po 20V do serie. Já mám uvedeno 15V protože nemám zdroj, co by dal víc, než 36V. Šlo mi jen o to, zda to bude fungovat.
V uvedeném zapojení to reguluje napětí v rozsahu 18-31V.
S odporem 1K8 můžeš jít níž až na 180Ω (vyzkoušeno).
Místo IRF530 můžeš dát IRF540 - 530 jsem doma neměl, vyzkoušel jsem na IRF540N.
A bohužel to stabilizuje - což jsi nechtěl.
Na mosfetu musí být pochopitelně chladič.
A nemá to proudové omezení.
barnodaj
#51 Příspěvek od barnodaj »
Tazatelův zdroj, (trafo) nemá proudové omezení. A v Tebou navrženém zapojení nejspíše dojde k destrukci mosfetu díky překročení Ugs, které je 20V +/- max.
DukeNuke
#52 Příspěvek od DukeNuke »
Dobrá připomínka. Mosfet jde přinejhoším nahradit darlingtonem. Případně mezi GS lze dát zenerku, která ho tak ochrání.
barnodaj
#53 Příspěvek od barnodaj »
Tak předpokládám, že tazatel už má hotovo.
Jinak tady by se R4 nahradil kombinací odporu a potenciometru.
Jako T1 KD367B a jako T2 KF504. TL431 se z produkce Tesly nahradit nedá...
break
#54 Příspěvek od break »
Nemá hotovo, protože ještě nepřišla DPS. A protože nemám chladič s dírami zároveň na SOT9 a TO3/2 ale jen 2 x TO3/2 budou T2 i T4 KUY12. nějaká negativa?
#55 Příspěvek od Celeron »
Jo, negativum je, že jsem viděl KUY12 s β = 15 ale taky 40 při 1A. A né jeden. Takže pokud nemáš možnost je trochu přebrat, tak může být problém.
oscilos
#56 Příspěvek od oscilos »
Ty jo KUY12 potvrzuji ze maji mizernou betu
Naposledy upravil(a) oscilos dne 18 úno 2025, 12:35, celkem upraveno 2 x.
break
#57 Příspěvek od break »
Pravda. Ale on ten KU612 nemusí být lepší. Můžu tam dát BD 139, ty mám s β přes 200. Ale abych z toho zase neudělal vysílačku.
break
#58 Příspěvek od break »
Mám tři KUY12 vojenský výběr a mají β 41, 31 a 31. Pravda, při malém proudu na testeru, aber doch! Můžu si zase složit 3A přípravek a změřit to při tom.
