Podcasty se stahovat dají.
Ostatní pořady asi už nejdou. Možná by se dal přes nějaký přehrávač nahrát přímo ten datový tok. Pokud by to nešlo, tak jedině to nahrát jako audio. Zkusím se na to podívat, protože mě to také zajímá.
To prvé by sa dalo, keby som mal adresu mp3.
To druhé - neviem, ako to myslíš. Našiel som návod, ako urobiť v Nero nahrávku toho, čo práve "hraje na počítači". Ale v mojej verzii Nera ho neviem presmerovať na zvukovku.
Dá se nahrávat přímo ze směšovače zvuku, ale je možné, že to některé zvukovky neumožňují. Můžete zkusit například program Audacity, tam vybrat zdroj zvuku a pohrát si s nastavením směšovače zvuku v systému.
Pokud máte Windows, tak vám moc neporadím.
Někde v nastavení zvuku v systému nebo přímo v tom směšovači by se mělo dát zvolit zdroj nahrávání (mikrofon, linkový vstup nebo směšovač) a hlasitost. Je nutné ostatní zdroje zvuku utlumit, jinak se nahrají nežádoucí rušivé zvuky.
nevidím u tebe v nabídce tvou externí zvukovku, jestli používáš tu v pc tak nastavení takhle také funguje
vstupy a výstupy jsou vidět na screenu..
vstup je Repro loopback
výstup Repro
Podarilo sa mi nahrať aj pri zvolení zvukovky, keď som predtým v nastavaní zvolil zvukovku ako východzie zariadenie. Avšak prestali fungovať repráky. Ale záznam v Audacity zafungoval.
