Mini aku píla Parkside PGHSA 12C3 na konáre.
doktor365
#16 Příspěvek od doktor365 »
kejki píše:A s tou baterkou z Brna ta pila běží?
To vypadá Bosch a on má Parkside.
tiktak1953
#17 Příspěvek od tiktak1953 »
Z Bosky vrtacky nepa.-suje.Ani z dalsej akubaterky co mam zlu nepa!Rozoberiem a prerobim,lebo za tie prachy by taku pilku , ked robim vselico nevyrobil.Baterka by mi bola na prilezitostne pripady na howby,takze preto som ju spolu nekupil,ked mam autobaterku .
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 06 říj 2025, 20:54, celkem upraveno 2 x.
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
#18 Příspěvek od p32 »
Tak si sežeň mezikusy pro to pa.
tiktak1953
#19 Příspěvek od tiktak1953 »
p32 uz som zohnal aj medzikus "pre to pa"! Baterka dava 12,8V pozri obr.a to isté!Treba este nieco k tomu dodat ? V baterke to neni.
Borci pri foteni mi padol mobil na roh a sklo sa poprasalo. Je to OnePlus BE2013. Nemate tento mobil nepotrebny alebo kde ho kupit zadara.Alebo darujte chudobnemu cloveku nieco podobne.dik
tiktak1953
#20 Příspěvek od tiktak1953 »
Preto že aj na nete som nasiel nestasnych ludi ,čo maju ten isty problem s touto pilkou PGHSA 12c3 ako ja,som sa rozhodol nasledovne. Vyhodil som zrejme neopravitelnu elktroniku a zapojil motorcek 12V cez tlacítkom ovladaný bezny trojpolohovy mikrospinač. Upozornenie,dbajte vacsej pozornosti pri praci s takto prerobenou pilkov. Rozdiel je, že ak by fungovala elektronika ako je v navode na pouzitie ,ze by sa mal pas okamzite zastavit po uvolneni tlacitka zapnutia, po prerobní sa moze pás pílky zotrvacnostou kusok posuvať!! Pokial by tlacitko (mikrospinac )zapnutia nebol uvolnený včas a doslo by ku neziadanemu kontaktu ruky či inej casti tela s bežiacím pásom ,nehlade na existujucu funkčnú elektroniku v pílke ,doslo by stejnak k urazu !!!! Preto dbajte na zvysenu opatrnost v oboch pripadoch zapojenia.Já ju potrebujem u kamosa pri orezavani lat na streche pri vymene skridlí a lat! V nepouzitelnom stave som ju mal skoro rok,reklamaciu by zrejme neuznali,stala iba 20 euri bez baterky.Aj keby som ju nebol prerobil,20e by ma nezabilo,aj som taktrochu ,pocital ze to bude podvod! Opakujem , prípadnu prerabku robite na vlastne riziko. dodrzujte zvysenu opatrnost! Na chodniku vas moze zabit auto, aj ked by ste tam mali byt v bezpecí.
Yarda1
#21 Příspěvek od Yarda1 »
Diskutoval jsem tady:
https://kutilska.poradna.net/questions/ ... hayami-48v
Je jaro, všechno se nalévá, všechno pučí, jenom já se nenalévám, mně nikdo nepučí :-(
tak jsem chtěl uschopnit pilku co jsem si ji na podzim v nějaké akci koupil. Na pilce je napsáno 48V, na nabíjecím zdroji taky, ale naměřil jsem tam jen asi 20V. I na nabíjecím zdroji.
Prý je to normální, ten nápis 48V je jen nějaké označení.
Ale pilka snad funguje.
patrikvarga
#22 Příspěvek od patrikvarga »
Spoj X s -12V a budeš mať aj brzdu.
tiktak1953
#23 Příspěvek od tiktak1953 »
patrikvarga píše:Spoj X s -12V a budeš mať aj brzdu.
Mozes to vysvetlit,ja tomu ako hodinar nemrozumiem zeby to tak motorcek zabrzdilo,dik
#24 Příspěvek od masar »
Dobíhající motorek funguje jako generátor. Když ho zkratuješ, zabrzdí ho vlastní zkratový proud, resp. jeho magnetický účinek.
Už jsi někdy viděl fungovat např. stěračový motorek?
:wink:
tiktak1953
#25 Příspěvek od tiktak1953 »
masar dik,este som toho co by som chcel vela ne-videl. Motorcek stieracov ano,ale ako funguje ma nezujimalo ked isiel.[/i]
jova1
#26 Příspěvek od jova1 »
Ten roztočený motor, se chová jako dynamo. Pokud jeho vývody vyzkratuješ, okamžitě se zabrzdí. A to právě bude dělat, při tom zapojení mikrospínače, jak ti radil patrikvarga.
