Mosfet N - zapojení back to back
doga
#1 Příspěvek od doga »
Ahoj, chtěl jsem ve svých bastlech nahradit relé N mosfety zapojených back to back spojené source.
Ať chci spínat + nebo - , nedaří se mi vymyslet, jak nad spojené source dostat ovládací úroveň.
Našel jsem nějaké těžko dostupné drivery s nábojovou pumpou, o jejich pidi pouzdře nemluvě ...
Nějaká nápad, jak to řešit jinak?
Dík
HF_Tech
#2 Příspěvek od HF_Tech »
Záleží na tom jaké máš napájecí napětí a jak rychle potřebuješ spínat.
Pro nenáročné stačí úplně obyčejná nábojová pumpa nebo zdvojovač.
Nebo spínej mínus pól a tam nepotřebuješ vůbec žádnou specialitu.
feliz_navidad
#3 Příspěvek od feliz_navidad »
Občas používám tohle: https://www.tme.eu/cz/details/vom1271t/ ... up/vishay/
Na rychlé spínání MOSFETu to není, ale jako náhrada relé je to OK.
doga
#4 Příspěvek od doga »
HF_Tech píše:Záleží na tom jaké máš napájecí napětí a jak rychle potřebuješ spínat.
Ahoj, teď řeším jak na 24VDC nahradit relé.
Pořád si nedokážu přestavit, jak nad spojené source udělat pevně plavající napětí. Plus pól muže měnit napětí (třeba aku).
I když budu spínat mínus pól, jak oddělím spojené source od zbytku země?
doga
#5 Příspěvek od doga »
feliz_navidad píše:Občas používám tohle: https://www.tme.eu/cz/details/vom1271t/ ... up/vishay/
Dík, mrknu jak těch 8.4V, co to dává, dokáže otevřít mosfet ;)
HF_Tech
#6 Příspěvek od HF_Tech »
doga píše:
Třeba proudovovým zdrojem pereš z "vysokého" napětí 0,1mA do Gate a zenerkou ořízneš, co je přes.
Další řešení je třeba primitivní budič - z procesoru pustíš obdélník do dvou hradel. Na výstupu hradel máš oddělovací kondíky a za nimi násobič napětí s diodami a napětí na konci píchneš přímo na gate.
Většině rozumných mosfetů stačí Ugs 5 až 10V na plné otevření.
První věc, co potřebuješ udělat je naučit se základy jak funguje MOSFET. Pak můžeš stavět dál.
doga
#7 Příspěvek od doga »
HF_Tech píše: Nebo spínej mínus pól a tam nepotřebuješ vůbec žádnou specialitu.
Ok, MCU a silové obvody mají společnou GND. Jak mohu bez specialit poslat signál na Gate? Dík
Naposledy upravil(a) doga dne 26 úno 2026, 10:57, celkem upraveno 1 x.
doga
#8 Příspěvek od doga »
HF_Tech píše: První věc, co potřebuješ udělat je naučit se základy jak funguje MOSFET. Pak můžeš stavět dál.
Snažím se a díky, že mi s tím pomáháš ;)
HF_Tech
#9 Příspěvek od HF_Tech »
První otázka je, jestli vůbec to back to back zapojení potřebuješ.
Na druhé straně je, jak to dělaj profíci - https://www.analog.com/en/resources/des ... upled.html
feliz_navidad
#10 Příspěvek od feliz_navidad »
S tím jsem problém neměl. Pozor ale, že napětí klesá s teplotou, jestli to bude někde kde je fakt horko.
EDIt: Proč se mi tu objevil stejný příspěvek 2x?
Duplicitní příspěvek smazán. jimirek
Naposledy upravil(a) feliz_navidad dne 26 úno 2026, 12:20, celkem upraveno 1 x.
doga
#11 Příspěvek od doga »
feliz_navidad píše:S tím jsem problém neměl. Pozor ale, že napětí klesá s teplotou, jestli to bude někde kde je fakt horko.
Dík za info, teplota tam bude měřená s řízeným ventilátorem ;)
martinkopp
#12 Příspěvek od martinkopp »
Fotovoltaické gate drivery jsou na první pohled krásná věc, ale jen do okamžiku než se podíváš jaký jsou schopny dodat proud a lehkým výpočtem se zohlledněním kapacity gate zjistíš, že při sepnutí budeš mimo SOA dostatečně dlouho aby se mosfet zdekoval do křemíkového nebe.
Použij obvody k tomu přímo určené, namátkou třeba TPS4810 a nic dál neřešíš
doga
#13 Příspěvek od doga »
martinkopp píše: Použij obvody k tomu přímo určené, namátkou třeba TPS4810 a nic dál neřešíš
Ahoj, dík. Mohl by si mi doporučit ještě nějaký, snad půjde koupit i u nás ;)
feliz_navidad
#14 Příspěvek od feliz_navidad »
Spínáš DC zátěž, nebo obousměrně připojuješ/odpojuješ aku?
Pokud je to jen DC zátěž, tak ti stačí jeden MOSFET (nebo několik paralelně), a asi není důvod nemít ho v minus větvi. Pak můžeš použít obyčejný low side driver, třeba TC4427, nebo i jen tranzistorový budič.
martinkopp
#15 Příspěvek od martinkopp »
doga píše: Ahoj, dík. Mohl by si mi doporučit ještě nějaký, snad půjde koupit i u nás ;)
Tak to fakt netuším co mají u vás :-) Nicméně tenhle obvod si normálně objednáš u mouseru. Já jen zadal do google "back to back High Side Driver" a klikl na nějaký odkaz co vyběhl. Tak to zkus podobně.
