Digitronové hodiny
Digitronové hodiny
Kdysi jsem jedny hodiny postavil na plošňáku co dodávala TIPA. Ukazujou dodnes, ale je to takový bastl z CMOS čítačů a s hromadou spínacích tranzistorů. Má to navíc dost nekomfortní nastavování, choulostivé na kontakty mikrospínačů. Mohl bych to sice zopakovat, ale kdyby se našlo něco lepšího...
Na Kauflandu a různě na čínských šopech se nabízí hotová deska. Ovšem to asi nebude úplně hitech. Nebo jste ji někdo zkoušel?
https://www.aliexpress.com/item/1005011743698511.html
Boost Step Up Module DC 3.6–20V to 120–300V (€3.35)
https://www.aliexpress.com/item/1005011957932985.html
MJE13001 (€1.70 / 50 pcs)
https://www.aliexpress.com/item/1005010029029483.html
DCF77 Receiver Module (€3.09)
https://www.aliexpress.com/item/1005005375897604.html
MCP73871 Battery Charger Module (€3.99)
https://www.aliexpress.com/item/1005012572289710.html
alebo
https://aukro.cz/deska-digitronovych-hodin-adapter-doutnavky-bez-digitronu-7126707375
Svojmu bastlu, napájanému a synchronizovanému 50Hz zo siete, bez ďalších spínaných zdrojov - uplne stačilo "rušenie" z arduino dosky, aby DCF nechytilo absolutne nič. Alebo stačí jediný pulz za celú minutu zle zachytený a čakáš minimálne ďalšiu na sync - ak vôbec.
U toho svojho používam dútnavky sekundovky ako indikáciu "kvality príjmu", a vypínam lampy ak svieti 00:00:00 dlhšie jak desať minút.
Ale ak už to má mať neska MCU a nie hradlové orloje, nech sa to rovno napojí na NTP server a presný čas získa odtial
Přesto jsou lidi, co je pořád ještě mají ...ZVUK2000 píše: 25 črc 2026, 17:09 Takže klasika s TTL? Čtyř nebo šesti místní. Sehnat 74141 je už problém. Pak stačí jeden v multiplexu. ...
A kutilmile - nelituju tě
Nakonec ani procesor, který umožní "protočit" jednou za čas všechny číslice na displeji, už bych nezavrhoval, i když se nějaké "vysvícení" jedné statické číslice jednoznačně nepotvrdilo. Asi záleží i na tom, jakou péči věnoval který výrobce digitronům, některé slábnou, jiné drží.
ransom píše: 25 črc 2026, 17:38 a aby se to na chatě vzpamatovalo po zapnutí elekřiny (vypínáme ji po dobu nepřítomnosti).
Nato jsou dobré obvody reálného času RTC. Praktický sem se setkal s obvody
DALLAS DS3231(2). Čas si pamatuje i po vypnutí. S procesorem pak komunikuje přes I2C.
https://www.tme.eu/Document/ac109e663b4 ... F8583P.pdf
