Stab. zdroj 0 - 30V
p.s. Snad by ještě stálo za úvahu, jakým způsobem se bude přepínání rozsahu projevovat na výstupním napětí zdroje z hlediska dynamických jevů. Zda na to bude mít třeba vliv skoková změna napájecího napětí OZ či nikoliv. Jest-li by nestálo za to napájet OZ stále stejným napájecím napětím, zvlášť pro tento účel vyrobeným.
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
masar píše:Už mě nic nenapadá. Navržený zdroj považuji za dobré řešení, které zmenšuje ztrátový výkon zdroje a zlepšuje tak jeho účinnost. Podobné řešení by šlo realizovat i pomocí jednoho síťového transformátoru se dvěma vinutími. Ale nebylo by to tak levné.
Popud k návrhu tohoto zdroje jsem získal při návštěvě sběrného dvora, kde byly čtyři telky s těmito trafáky, tak jsem si je vymontoval.
I nad tím jsem už přemýšlel, ale pak jsem si říkal, že to ukáže provoz a kdyby to dělalo problémy tak tam doplním malé síťové tráfko ze zdrojů TV C416, dává kolem 36V a je jich všude plno zdarma.
Jinak podobný dvojitý zdroj, ale s C trafem z TV Rubín s převinutým sekundárem s jedním vinutím mám již asi 9let v provozu.
- jezevec
- Hlavní moderátor
stepa píše: Ty popisky panelu davas do lamina, nebo nalepujes samolepku?
Panel na tom zdroji je dělán ještě tak, že byl vytištěn na voskový papír co zbude ze samolepek, následně pak přenesen do lepidla na samolepící transparentní fólii a fólie nalepena na šedou samolepící fóli a to celý pak na panel.
V současné době dělám panely tak, že je vytisknu na kvalitní inkoustovce na samolepící "fotopapír" pro inkoustovky a přelepím samolepící transparentní fólií jako ochrana proti poškození. Má to výhodu, že panel vypadá o moc lépe a může být i barevný.
P1020193.JPG- (62.84 KiB) Staženo 199 x
