zapojenie LED na dc/dc menič
mauzer
#1 Příspěvek od mauzer »
Potreboval by som poradiť či možem riešiť zapojenie LED na TEL2-1211 DC/DC modul 2W 9-18VDC/5VDC 400mA , budu to 4 x 3mm ledky zapojene paralelne . napajanie 12-14,7 V, a daky ten odpor. Alebo ak ma niekto iny napad sem sním .
jankop
#2 Příspěvek od jankop »
Zapoj ty LED sériově s vhodným rezistorem a vypusť ten měnič. Účinnost bude možná i větší a ušetříš cca 300Kč.
tandel
#3 Příspěvek od tandel »
To napájení má být z aku nebo z čeho?
mauzer
#4 Příspěvek od mauzer »
Rad by som to tak riešil ale je tam kolisave napätie a potrebujem aby tie ledky svietili stale rovnako.
mauzer
#5 Příspěvek od mauzer »
autobateria + alternator
jankop
#6 Příspěvek od jankop »
Tak použij LM317 s jedním rezistorem jako zdroj proudu pro 4xLED v sérii. Mělo by to tak akorát vyjít. LM317 stojí 10Kč.
Nebo zdroj proudu pro LED na
http://jirky.webz.cz/index.php?page=bastliruv_blok
mauzer
#7 Příspěvek od mauzer »
ešte nejaky napad ? , najlepšie keby to bolo paralelne :(
Ragnol
#8 Příspěvek od Ragnol »
mauzer píše:ešte nejaky napad ? , najlepšie keby to bolo paralelne :(
použít tu lm317 a proud nastavit 4x větší a dát je paralelně
nxn
#9 Příspěvek od nxn »
no tak to teda nevim paralelně jedna to schytá pak poteče větší proud...další odejde a tamty to nevydržej a zdechnou taky.....když paralelně tak dát stab. a ke každý odpor zvlášť a pohoda
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Ragnol
#10 Příspěvek od Ragnol »
nxn píše:no tak to teda nevim paralelně jedna to schytá pak poteče větší proud...další odejde a tamty to nevydržej a zdechnou taky.....když paralelně tak dát stab. a ke každý odpor zvlášť a pohoda
jn to mě nějak nenapdalo :)
jankop
#11 Příspěvek od jankop »
V současné době je paralelní spojení LED docela časté. Pokud se použijí stejné LED, tak obvykle není problém. Ovšem mauzer očividně neví, co chce.
mauzer
#12 Příspěvek od mauzer »
Ono ide o to, že sa mi vypalili ledky v jednom kružku angel eye svetlach a bolo to cez stabilizator riešene , preto nechcem isť touto cestou. Rad by som bol keby to bolo nejako galvanicky oddelene. Kamarat ma od vyroby v angels svetlach take male škatulky zaliate gumou z označením 2W LDB-HSYN a to ide priamo na tie ledky.
jankop
#13 Příspěvek od jankop »
Tvůj požadavek má stejný smysl, jako chtít galvanicky oddělovat žárovky ve světlometech, aby se nepřepálily.
Tazz
#14 Příspěvek od Tazz »
Ahoj, taky řeším podobný problém. Potřebuju stabilizovaný zdroj proudu pro testování výkonových LED (až 1,4A). Nefunguje mi výpočet proudového zdroje podle http://www.dc.evil666.net/index.php?page=article&id=50. Nevíte někdo co je v tom výpočtu špatně? Ať počítám jak počítám, tak mi ve výsledku vyjde skoro dvakrát větší proud než je tam fyzicky. Testuju to na nepájivém poli.
Třeba výpočet proudového zdroje pro LM317 vychází přesně, ale je tam už dost velký úbytek napětí. Chtěl bych to připojit na spínaný zdroj 5V. Díky.
jankop
#15 Příspěvek od jankop »
Výpočet rezistoru je zjednodušen na formuli Rx=0,65V / I To je v principu správně, ale rozptyl Vf a Ube může být značný. Nemůžeš to srovnávat s LM317, která má relativně přesný rřeferenční zdroj. Ani otázka buzení tranzistoru není od věci. Ovšem co ti brání změřit jednotlivá napětí v obvodu a zjistit, kde je chyba?.
