Přepis vinylových desek na CD
Mám sehnat jiný předzesilovač, nebo citlivější zvukovou kartu_
Prosím poraďte.
Ahoj Jirka
Příště dávej do předmětu smysluplný název! Jezevec.
zkus vyhledat v googlu nebo i tady Actidamp nebo jednoduchý předzesík je v datasheetu OP37
pokud ten předzesík už to má v sobě, tak stačí přidat jednoduchý zesilovač s jedním OZ
pokud po digitalizaci se budeš chtít desek zbavit - pošli seznam
Tím míním jak nastavení citlivosti vstupu vnějšího zdroje, tak v ovládání záznamu.
Jinak o všem kolem digitalizace je tu dost obsáhlá diskuse na
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... pic&t=1009
- hajeklubos
Na zvukové kartě musíš použít vstup IN na MIC to jede mono
Až se ti podaří " nagrabovat" desku je dobré pomocí programu Audacity nebo
Win On CD nebo jiného zvednout basy od 100Hz asi o 3dB a výšky od 3KHz o 6db. Vyzkoušet poslechem. Praskání desky musíš odstanit ručně každý automat degraduje záznam. Je to ale hodně pracné. Na to je dobrý Audacity
Tip - v programu Audacity jdou okna "Ekvalizace" a další okna roztáhnout šipkou přes celou obrazovku jako ve Windows a tím se roztáhnou stupnice a lepší se s tím pracuje. Hodně úspěchů.
