Vysavač ETA
Petr01
Vysavač ETA
Mě napadlo zatím jen jedno řešení - zapojit ho přes regulační trafo a o pár desítek voltů zvýšit napětí.
Máte ještě jiné nápady?
Díky za rady Petr
Petr01
nový
Petr01
Tenhle má příkon 300 W (typ Eta 409 jestli znáte)
Stěny se nemůžou propadat protože to je kvalitní silný plech.. ale utěsněný ho mám dobře, pod to víko jsem už kdysi vystříhnul těsnění z gumy.
Filtry tam jsou dva, papírový a hadrový sáček, a ten hadrový vypráším při každé výměně papírového..
Petr01 píše:Jakých 800 nebo 1000 W? Jste normální? to mají ty dnešní nové proto takový nechci! to bych se nedoplatil za elektriku.
Tak se nediv. Prostě o to déle budeš vysávat, takže za elektriku dáš v důsledku možná i víc, než s nějakým 1000W vysavačem.
- Peterseal
Ja som normalny
Proste s vysavacom ktori ma vykon 300W vela nenavysavas.Dneska sa predavaju tak 1200W-1600W vysavace. A s takym izbu povysavas za 5 minut a s 300W za 30min....
Takze az tak s timto elektriky neusporis.
Moja rada: kup si novy
Petr01
Ale to mi neříkej že ušetřím se silnějším... když žere třeba 1200 W tak to bych musel luxovat 4x rychleji a tak rychle se ani pohybovat nedokážu
Jo a navíc mám ještě jeden - Eta Standard, ten má taky 300 W a táhne mnohem víc.. takže s tím motorem musí něco být.
- Peterseal
Petr01 píše:no kdybych měl kupovat nový to si můžu vyměnit motor v tomhle.. já mám doma už 2 motory z těhle nových vysavačů co jsem našel někde u popelnice - motor dobrý, a plastový vysavač byl rozpadlý na 2 půlky, protože byly vylomené šrouby z plastu.. takže tak bych s novým nejspíš dopadl za pár let taky..
Ale to mi neříkej že ušetřím se silnějším... když žere třeba 1200 W tak to bych musel luxovat 4x rychleji a tak rychle se ani pohybovat nedokážu![]()
S tym motorom je to ze je vylagrovany.To znamena ze premazanie lozisk nestaci.
A k tej spotrebe: Novy Ti bude zrat elektriku 5 min,a ten stary 30 min.
To znamena ze ktroi bude mat vacsiu spotrebu?
Petr01
(Toto slovo v češtině máme, jen ho netechničtí lingvisté prohlásili za germanismus a nedali do Pravidel).
V tomto případě ten výraz můžeme spojovat i s vaklajícím vedením uhlíků, a/nebo třeba s rozpatlanými lamelami kolektoru.
Prostě není zdaleka tak tichý a účinný, jako kdysi. Z jakékoli příčiny.
