Tesla- Brožík špatně nabíhá
kanys
#1 Příspěvek od kanys »
již to tu bylo hodněkrát ale má závada se projevuje tak že zdroj cykluje, (pomalé cyklování) snaží se naběhnout a po cca minutě naběhne a již běží ok. Jakmile tv vypnu a hned zase zapnu tak je stejný problém. Zkoušel jsem již elyty ve zdroji, tyristory,modul R(sice nevím zdali je 100%ní) ale s jiným se závada projevuje stejně,měnil jsem kondenzátory okolo trafa, D75,72, vyjmul jsem všechny desky kromě tuneru,mf,modulu S a R a stále stejná závada.
urbanek
#2 Příspěvek od urbanek »
často ještě bývají studeňáky na vývodech SU160 a MA7812, ale v tomto případě bych si spíš tipnul, že je slabší elko v primáru zdroje (100+100M/350V)
pajosek2
#4 Příspěvek od pajosek2 »
No já pokud jsem měl tuto závadu skoro vžd byl vadný ten elyt 100+100,ale je taky pravda,že párkrát se mi stalo,že v usměrňovači byla vadná jedna dioda,takže to usměrňovalo jednocestně. Normálně to vypadalo dobře,napětí O.K.,ale při náběhu napětí kleslo.
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
kondik píše:Tvrdí že elity v zdroji skúšal (tiež by som asi začal od 100+100 uF).
Otázkou je má-li vůbec čím. Podle mě jsou napůl KO. Zkusil bych pokusně připájet paralerní kondy..
Killroy
kozoka
#6 Příspěvek od kozoka »
Vyschlé kondíky ve zdroji, běžná zavada u oravanů.
jano2
#7 Příspěvek od jano2 »
kozoka píše:Vyschlé kondíky ve zdroji, běžná zavada u oravanů.
Ano,ale idu 20 rokov,nie ako dnešne,odu ledva dva roki.
kozoka
#8 Příspěvek od kozoka »
Kdysi byla elektronika uplně jinde. Nemužem to srovnavat s aparatem za 1800. Každopadně oravany byli hrozné. kam se hrabou na staré Grundiky a Sonky
kanys
#9 Příspěvek od kanys »
elyty ve zdroji jsem ukoušel jako první, vypájel jsem starej a osadil 2x 100M/450V ale nepomohlo to
tornado6
#10 Příspěvek od tornado6 »
Tak skus vytiahnuť Vertikal vychylovačky a skus či to nenabehne bey nich ak ano može byť problem v vertikalovom zosilovači raz som ho mal v kybli a robilo mi to presne toto, netvrdim že to musi byť ono len ako dalšia možnosť, pripadne maš odkybleny nasobič a preto ti cykluje zdroj. :wink:
kozoka
#11 Příspěvek od kozoka »
tornado6 píše:Tak skus vytiahnuť Vertikal vychylovačky a skus či to nenabehne bey nich ak ano može byť problem v vertikalovom zosilovači raz som ho mal v kybli a robilo mi to presne toto, netvrdim že to musi byť ono len ako dalšia možnosť, pripadne maš odkybleny nasobič a preto ti cykluje zdroj. :wink:
Nechce se mi vytahovat schéma. U VN jsou tři krabičáky - jeden z nich bude vadný
Elko
#12 Příspěvek od Elko »
Mal som už vadný aj modul Z a chovalo sa to podobne.
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
kozoka píše:
Taky nemám schéma po ruce, abych Ti dal poziční číslo, ale jak píše "kozoka" bude to krabicák 470n/250V (bývá nafouklý!) - ve schématu má chybně uvedeno: 470pF!!! V servismanuálu pro ORAVAN 2 je řada typických závad popsána, tato patří mezi ně.
Honza
tonyab
#14 Příspěvek od tonyab »
Zkus ještě násobič, stačí odpojit napájení z trafa...
Taky poměrně častá závada.
Zdarec, T
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
tonyab píše:Zkus ještě násobič, stačí odpojit napájení z trafa...
Zdarec, T
Ten se zkouší jako první - i když v tomto případě si myslím, že vadný nebude, to už by ten tvp nenastartoval vůbec (píše, že se mu po cca 1. min. rozjede!).
Honza
