TESLA 4131U ORAVA 131
Poradna určená pro amatéry
pajosek2
#31 Příspěvek od pajosek2 »
Taky si myslím, že Leoš jde správným směrem. Hlavně se učí na strojích se sběrného dvora a ne na televizorech zákazníků, jak to mnohdy je. Myslím si, že by to měla udělat spousta rádoby opravářů taky tak. Pěkně zajít do sběrného dvora, najít vhodnou telku a doma ji opravit, popřípadě nasimulovat různé závady, aby věděli, jak se ta telka chová při různých poruchách.
Oberleutnant
#32 Příspěvek od Oberleutnant »
U této Oravy 131 jsem měl po zapnutí uprostřed obrazovky vodorovný pruh, druhý den se po zapnutí normálně rozsvítila obrazovka, měl jsem podezření na studeňák ve vertikálu, tak jsem ho celý propájel, ale nepomohlo to, někdy po zapnutí se ten vodorovný pruh opakuje, jindy obraz naběhne normálně, na poklep TV nereaguje.Žeby měla koncová elektronka PCL805 nedostatečné vakuum?Mám tam tesláckou
#33 Příspěvek od Hill »
Ještě ti zbývá nejít jeden špatný spoj. Kdyby měla PCLka špatné vaakuum, buď by vertikál nenajel vůbec, nebo bys nezasynchronizoval obraz. A hlavně - nedostatečné vaakuum se pozná podle getru, toho zrcátka na baňce - když zbělá a rozpadne se, vypotřebovalo se na likvidaci molekul plynů a pak teprve se začne nedostatečné vaakuum projevovat. Dokud tam to zrcátko je, hledej závadu jinde.
poradtemiprosim
#34 Příspěvek od poradtemiprosim »
ano byl prasklý poněvaž je jich tam prasklej asi takovejch 5
poradtemiprosim
#35 Příspěvek od poradtemiprosim »
už jsem to všechno dal do kupy obraz už de dy87, jsem uříz kus kulatiny a natavil je i obrázek pěknej ale ešte ten zvuk vyděl bych v háji pcl 86 nevim hned vedle ní je součásta červená /odpor/ je celý opálený zvuk de ale blbě a hrčí to někdo už tam mněnil kondenzátor a nevim jestli tam dal správnou hodnotu, a jak radí uživatel URBÁNEK bouchlý kondenzátor tak je jich tam naprasklejch takovejch 5 ešte že má táta neco ve sklepě v krabici a když není doma tak mu na ně chodím jako na bonbony, ale vymněnim je až ta tv pude komplet celá /i zvuk/ a ivane když jsem psal o té šnůře tak se mně chtelo hroozně smát, Teď vá řeknu proč je to asi vše v háji poněvač tu tv mám z internetu a určitě jí nejáký blb nechal ležet rok pod okapem,na půdě,či ve sklepě,zdravím jirka
urbanek
#36 Příspěvek od urbanek »
poradtemiprosim píše:... je jich tam naprasklejch takovejch 5 ešte že má táta neco ve sklepě v krabici a když není doma tak mu na ně chodím jako na bonbony, ale vymněnim je až ta tv pude komplet celá /i zvuk/ ...
Naprasklý kondíky vyměnit hned, jsou na 100% špatný!!
sambiliong
#37 Příspěvek od sambiliong »
Vraťme se k věci. OberLeoši, ještě potřebuješ ten obrázek základní desky z Oravy 131?
Oberleutnant
#38 Příspěvek od Oberleutnant »
Ano, ten obrázek základní desky z Oravy 131 ještě potřebuji
poradtemiprosim
#39 Příspěvek od poradtemiprosim »
už jsem to neják dal do chodu, ale nejde zvuk když ho stáhnu tak je uprostřed obrazovky od zhora dolu čara bílá není upně rovná spíš střapatá,kdž pouštím zvuk víc tak se dělají dvě střapaté čáry který když zesiluji zvuk se oddalují od sebe,zvuk jde potichu a hodně to vrčí,takže zesiluji vrčení ale ne zvuk, napětí na elektronce PCL 86 nesedí, tak bych vyděl že není dobrá, bohužel nemám jinou
:cry: ale nevím co mam zmněřit a elektronka nemusí být vadná, schéma mám ale je špatně čitelné pokud bude možné pošlete mně ho
typ televizoru tesla orava 131
zslaby
#40 Příspěvek od zslaby »
poradtemiprosim píše:už jsem to neják dal do chodu, ale nejde zvuk když ho stáhnu tak je uprostřed obrazovky od zhora dolu čara bílá není upně rovná spíš střapatá,kdž pouštím zvuk víc tak se dělají dvě střapaté čáry který když zesiluji zvuk se oddalují od sebe,zvuk jde potichu a hodně to vrčí,takže zesiluji vrčení ale ne zvuk, napětí na elektronce PCL 86 nesedí, tak bych vyděl že není dobrá, bohužel nemám jinou
Elektronku PCL 86 Mám doma na prodej je uplně nová cena 200kč jestli máš zajem napiš mi do emailu zslaby@seznam.cz
Lukas-Peca
#41 Příspěvek od Lukas-Peca »
zslaby píše:
Tos trošku přehnal, zlato.
pajosek2
#42 Příspěvek od pajosek2 »
To teda fakt přestřelil. Za tu cenu se prodávají staré lampy jako EL11 nebo AL4. ECL 86 je ještě dost mladá na tu cenu.
Lukas-Peca
#43 Příspěvek od Lukas-Peca »
pajosek2 píše:To teda fakt přestřelil. Za tu cenu se prodávají staré lampy jako EL11 nebo AL4. ECL 86 je ještě dost mladá na tu cenu.
Za tuhle cenu se neprodávají ANI staré lampy, ani ECL86 a už vůbec ne PCL86. Kdyby to dal za dvacetinu těch dvou stovek, tak už by se o tom dalo uvažovat. Jenže poštovné by vyšlo dráž, než jaká je cena té lampy. Jinak ať si ,,poradtemiprosim" zajde na nejbližší smeťák a tu elku z něčeho kuchne, je v každé lampové TV.
Zslaby: a není to náhodou vertikálem? Propájet!
zslaby
#44 Příspěvek od zslaby »
Lukas-Peca píše:
zslaby píše:
ty tu elektronku potřebujes ne ? já určuju cenu... když ji koupis v krame jsi fajer velikej!!!
Lukas-Peca
#45 Příspěvek od Lukas-Peca »
