Obnoveni SS slozky ve video signalu
georgew
#1 Příspěvek od georgew »
Zdravim, nevite nekdo jak obnovit SS slozku ve videosignalu pro rizeni jasu? Nejakej integrac nebo neco podobneho?
#2 Příspěvek od masar »
Např. takto:
:wink:
(46.17 KiB) Staženo 169 x
georgew
#3 Příspěvek od georgew »
Diky za rychlou odpoved. Pokud to dobre chapu, tak do bodu U01 privedu videosignal a z bodu U02 by mel byt kompletni ze?
A kde vezmu ten Uk (klicovaci) signal? Nebo spise jak ho ziskam z toho vidosignalu?
Mam k dispozici jen videosignal bez te SS slozky.
#4 Příspěvek od masar »
Na obrázku je jako klíčovací signál použit řádkový synchronizační impulz, který lze vyrobit v tzv. oddělovači synchronizačních impulzů. V tomto případě se klíčuje na tzv. "úroveň superčerné". Častěji se používá obvodů, které tento impulz posunou do oblasti černé, t.j k patě synchronizačního impulzu. Lze použít např. zapojení s jedním tranzistorem(podle starých tv přijímačů) nebo IO (např. LM1881). :wink:
#5 Příspěvek od Hill »
Klíčovací impuls můžeš získat také například pomocí modulu S z kterékoli teslácké televize s A255D nebo i s A250D - na vstup přivedeš jedním tranzistorem invertovaný videosignál (pro A250D zesílený 2,5x, pro modul s A255D obvykle zesílený 3,5x), dáš mu 12V napájení a na výstupu H máš řádkový impuls.
Tím můžeš klíčovat na vršky synchronizačních impulsů, případně, když ho klopným obvodem zpozdíš asi o 2us, můžeš klíčovat na úroveň zatemňovacího impulsu. V tom druhém případě ale musíš při klíčování zabránit tomu, aby to zkratovalo synchronizační impuls barvy, který je na tuto zatemňovací úroveň superponovaný. Tlumivkou, přiměřeně zatlumeným paralelním rezonančním obvodem... ale při klíčování na vršky synchronizačních impulsů ti tato starost odpadá.
Ještě ses nepochlubil, nač to vlastně konkrétně potřebuješ.
georgew
#6 Příspěvek od georgew »
Mno udelal jsem si galvanicke oddeleni vidosignalu k PC a nefunguje to moc dobre(rozpadne se mi vobcas synchronizace v TV a to hlavne pokud je vice widlo oken na plose a pri regulovani jasu primo Nvidia control panelu. Karta je Nvidia N6200) . Bylo me poradeno, ze mam obnovit SS slozku protoze, je to oddelovano kondenzatorama. Nejsem si celkem jist, zda je to timto tak badam a patram..... :?:
mam to zapojene obdobne jako v tomto souboru:
http://www.laserteam.cz/sct/sta/avo/Avona.pdf
Naposledy upravil(a) georgew dne 07 zář 2008, 22:58, celkem upraveno 2 x.
#7 Příspěvek od masar »
Rozpad synchronizace bude mít na svědomí spíše občasné "utopení" synchronizačních impulsů vlivem jejich ořezání při "plavající" ss složce. Tomu může skutečně pomoci pevné "upnutí" signálu pomocí obnovitele ss složky spolu s nastavením správné amplitudy signálu. Bez přesného měření osciloskopem je to spíše hra na slepou bábu. :wink:
Jen ještě poznamenám, že za galvanické oddělení nelze považovat pouze oddělovací kondenzátory.
Naposledy upravil(a) masar dne 07 zář 2008, 22:57, celkem upraveno 1 x.
georgew
#8 Příspěvek od georgew »
Osciloskop neni problem, problem je, ze nevim jak presne na to (obvodove). Nejsem zas tak kovanej v elektronice :D
Ja to mam odelene optoclenama od HP 4562. Zvladnou sirku pasma 17Mhz.
#9 Příspěvek od masar »
Tak se napíchni na vstup do tv a pozoruj tvar signálu v okamžiku rozsynchronizování, třeba bude problém jasnější. :wink:
Teď mě napadlo, jest-li má smysl obnovovat ss složku, když je signál ze scartu stejně oddělován kondenzátorem (alespoň u některých tv).
georgew
#10 Příspěvek od georgew »
Mno spis by to chtelo nejakou stabilizaci, protoze pokud tam jsou vsude kondiky, tak to bude problem...
Mno, ale pokud to maji odelene kondikama nektre TV, tak si musi upravovat SS slozku sama ne? Ale to asi nebude muj pripad na TV OVP CTV 286....
#11 Příspěvek od Hill »
georgew píše:Osciloskop neni problem, problem je, ze nevim jak presne na to (obvodove). Nejsem zas tak kovanej v elektronice :D
Předpokládám, žes asi nepoužil zapojení, které jsem tu zveřejnil před lety:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... le&sid=174
Dioda D1 v děliči předpětí báze T1 se tam zrovna stará o to, aby se včas vybil C1. Když ji vynecháš, plave to.
Zrovna tak mnusíš mít na vstupu (ještě před C1) odpor doplňující vstupní impedanci na 75 ohmů. Pokud je vstupní impedance vyšší, bude vyšší i budicí napětí a signál to ořeže - videovýstup přece má taky 75 ohmů, musí to být dělič 1:1.
Nebo jinak: pošli schéma. Tentio oddělovač problémy nikdy nedělal.
georgew
#12 Příspěvek od georgew »
To hill. Pouzil jsem schema, dane odkazem vyse. Samozrejme vsechno je osazene, jen v koncovym stupni musim mit odpor misto 75 ohmu 1k, pac se mi smazi koncovy tranzistor. Puvodni schema jsem vzal z amara a uz nevim jakyho a oproti tomu zverejnenemu schematu vyse sem tam mel v koncovym stupni 470u a tak jsem ho zvetsil na 1G a zda se ze to drzi....
#13 Příspěvek od Hill »
O kterém z pětasedmdesátiohmových odporů je řeč?
To schéma je totiž správně a nic nemá důvod tam hořet.
georgew
#14 Příspěvek od georgew »
Mno podle toho schematu uvedeneho vyse je to odpor R11(2x82R).
#15 Příspěvek od Hill »
Tak to má kolem 40 ohmů, to je kvůli rychlejšímu vybíjení vazebního kondíku na vršky synchronizačních impulsů. S jednokilovým odporem se ti snadno stane, že se při obrazu s větším obsahem bílé plochy vazební kondík nabíjí víc, než má čas se vybíjet. Vytvoří předpětí pro emitor tranzistoru a ten začne zavírat už při šedé - všechno tmavší odřízne a tedy zmizí i synchronizační impulsy.
Prostě se 40 ohmy v emitoru to bude topit, s jedním kilem budou občas chybět synchronizační impulsy. Dal bych tam 150 ohmů, s nimi to chodit bude zrovna tak, a do série s kolektorem taky (při amplitudě 1V se tomu signálu nic nestane, jen část výkonu zůstane na tomto odporu).
