UPC +nastaveni
UPC +nastaveni
to je jedno
Podrobnosti najdeš na stránkách http://www.upc.cz , zejména doporučuji tvé pozornosti návod k přijímači, případně položku Instalace - Najděte satelit - hrubý a jemný signál podle http://212.142.22.200/virtual/upccz/images/schema.jpg .
Povolíš zajišťovací šrouby a JEMNĚ budeš pohybovat parabolou kolem směru na jih tak, aby indikace signálu ukázala nejvíc. Pak ty šrouby tase dotáhneš.
Jestli tam budou jiné programy, než ti na upc slibovali, kouká parabola na jiný satelit - pohni do strany, až najdeš další a pak seřiď na maximum i svisle.
Hlavně nezapomeň, že signál přichází pod úhlem asi 40 stupňů, takže může vadit i okapový žlab, jakkoli se ti zdá, že parabola "kouká" pod ním.
Ale, jak jsem uvedl, tohle vše by v návodu mělo být. Jestli není, někdo porušil zákon.
- Kontaktovat uživatele:
To, ze mas na vystupu 17V, je v poradku, to je napajeni. Pouzivalo se ( a možna jeste i dnes se pouziva) 13/17V - slouzilo i k prepinani polarizace.
Edit: a ten konvertor musi prijit pootocit jen malinko - tusim ze jen tak 3- 5 stupnu
Straw
Jo a jeste jedna rada - paraboly co UPC davalo kolem vanoc mely tu stupnici nejakou divnou, musel jsem nastavit uhel tusim 27 stupnu.
Pro hrubou orientaci smeru se koukni jak maj paraboly lidi v okoli. Analogovy sat instalai usnadni ale neni nezbytne nutny.
