BM218A
jandu
#106 Příspěvek od jandu »
Doposil som toto téma nesledoval, možno sa pýtam niečo, čo už bolo riešené. Takýto efekt má špatne nastavená spätná vazba. Čím je v tomto zapojení realizovaná? Žiarovkou? Ak áno, je treba nastavovať väzbu nie na max. rozkmit výstupného napätia, ani na minimálne skreslenie, ale na stav nezakmitávania.
Ešte raz sa sa ospravedlňujem, ak píšem od veci, ale nečítal som priebeh diskusie.
patt_01
#107 Příspěvek od patt_01 »
Zpětná vazba je žárovková, koušel sem točit s potenciometr na zpětnou vazbu a nic se nezlepšilo, jenom když sem nastavil nejvyšší výstupní napětí tak se trochu rožhavily vlákna žárovek a blikaly podle toho kmitání...
Dávam sem ještě jednou schéma, at nemusíte překlikávat na první stranu.
(74.03 KiB) Staženo 86 x
patt_01
#108 Příspěvek od patt_01 »
Tak sem asi už přišel na to proč to dělá takovéhle spí kusy, než sem začal v generátoru vyměňovat kondenzátory, všiml sem si že ladící kondenzátor má někreté plechy jaksi ohnuté od sebe, myslel sem si že to tak nemá bejt, že tim někdo jen pokoušel štelovat rozsah a ohnul sem je zpět jak maj být. Tedka sem si řekl to dělá jenom když je kondenzátor zasunutej celej, tudíž má velkou kapacitu a mohl bych jí zmenšit ohnutím plechů tak jak byli dřív. Ohnul sem je tak od oka a světe div se už to tak nějak funguje. Už to celý nebliká, nekmitá, ale jenom v rozsahu 20-200Hz někde v půlce se samovolně mění amplituda výstupního napětí. Ručka měřáku se hejbe asi tak 1,5cm (neukazuje přesně napětí, má malou citlivost. protože originál nemam) a na osciloskopu nejsou vidět nějaký zákmity, či něco podobného, prostě se mění jenom amlituda...dávam na YT další video....:)
(223.14 KiB) Staženo 50 x
mtajovsky
#109 Příspěvek od mtajovsky »
patt_01 píše:Už to celý nebliká, nekmitá, ale jenom v rozsahu 20-200Hz někde v půlce se samovolně mění amplituda výstupního napětí. Ručka měřáku se hejbe asi tak 1,5cm (neukazuje přesně napětí, má malou citlivost. protože originál nemam) a na osciloskopu nejsou vidět nějaký zákmity, či něco podobného, prostě se mění jenom amlituda...dávam na YT další video....:)
To může dělat brum v napájení nebo jinak pronikající na vstup. Interferencí pak vznikají na kmitočtech zejména 50 a 100 Hz rázy ve formě kolísající amplitudy. Při těsném přiblížení k frekvenci harmonické se generátor synchronizuje a amplituda se ustálí, mění se jen zvolna s laděním, jak se mění fáze zasynchornizování. Pokud se pak začneme s kmitočtem vzdalovat, generátor se najednou "utrhne" a nastane opět kolísání.
Tím ohýbáním plechů jste si pohnul se stupnicí, bylo by dobré nakonec to překontrolovat.
patt_01
#110 Příspěvek od patt_01 »
mtajovsky
#111 Příspěvek od mtajovsky »
Podle toho videa to může tak být. Měl jsem stejný jev u svého amatérského RC generu dokud nebyl odstíněn celý Wienův článek. U generátorů laděných potenciometrem se to neděje vzhledem k řádově menším impedancím. Nezmění se to se zakrytováním?
patt_01
#112 Příspěvek od patt_01 »
mtajovsky píše:Podle toho videa to může tak být. Měl jsem stejný jev u svého amatérského RC generu dokud nebyl odstíněn celý Wienův článek. U generátorů laděných potenciometrem se to neděje vzhledem k řádově menším impedancím. Nezmění se to se zakrytováním?
To zakrytování mě teď taky napadlo, zkusil sem to a je to o hodně lepší, už to hází na měřáku tak + -1mm pak sem ještě zkusil hnout odbručovacím trimrem, samozřejmě sem si poznamenal polohu a taky to malinko pomohlo, ale stejně se ten sínus na skopu trochu vlní. A když sem zkoušel hejbat zpětnou vazbou, tak když sem ji nastavil na max . výstupní napětí, tak to už drželo, ale zas byla ořízlá jedna půlvlna.
patt_01
#113 Příspěvek od patt_01 »
Ještě bych se chtěl zeptat, mužu potenciometr na výstupní napětí nechat 10k, nebo dát radši 5k?
mtajovsky
#114 Příspěvek od mtajovsky »
Kvalitní generátory mají celý RC článek stíněný a zvlnění napájecího napětí pod 100 uV. Ještě bych překontroloval filtrační elyty.
S tím potenciometrem 10K se nestane nic tragického, utrpí spíš sběratelská hodnota. Ve starých přístrojích Tesla také někdy nalézáme nelogické a předimenzované hodnoty sučástek. V té době se vyrábělo z toho, co bylo k dispozici na tuzemském trhu.
Naposledy upravil(a) mtajovsky dne 04 lis 2008, 18:20, celkem upraveno 1 x.
patt_01
#115 Příspěvek od patt_01 »
No, asi to tak necham, dyt je to už historickej stroj a nemuže bejt dokonalej...
patt_01
#116 Příspěvek od patt_01 »
Akorát mě štve ta AZ12, je vyšší než AZ11 a pak jde špatně zasunout generátor do bedny, musim s tim vždycky nějak kroutit aby sem to tam dostal. Horší je to vndavat ven, musim to šasi povysunout kousek ven, pak tam šáhnout, vyndat všechny EBL21, abych se dostal na tu AZ12 a pak vyndat AZ12 a vysunout....
(194.4 KiB) Staženo 50 x
mtajovsky
#117 Příspěvek od mtajovsky »
To nezbývá nic jiného, než tu AZ11 sehnat :) Zatím je možno usměrňovačku nahradit dvěma diodami se sériovými odpory kolem 300 ohmů.
patt_01
#118 Příspěvek od patt_01 »
mtajovsky píše:To nezbývá nic jiného, než tu AZ11 sehnat :) Zatím je možno usměrňovačku nahradit dvěma diodami se sériovými odpory kolem 300 ohmů.
No ona tam ta AZ11 byla původně, ale prej tam musí bejt AZ12, ve schématu, i tady na fóru ti píší, tak sem sehnal tu AZ12 no...
