Tiskárna HP640C nebere papír
Steinpilz
#1 Příspěvek od Steinpilz »
Dobrý den,
mám velmi starou tiskárnu HP640C a je mi zatím líto ji vyhodit.Koupil jsem nový toner a zjistil, že nechce tisknout.Bliká na ní oranžová ledka, že nemá papír,ale papír má.Rozebral jsem ji, ale nic zvláštního jsem tam nenašel.Jsou v ní 3 motorky jeden na vozík druhý na zvedání toneru a třetí na otáčení válců které tahají papír.V minulosti mi odešel hardisk je možné, že sebou vzal tiskárnu? Děkuji za info
(287.57 KiB) Staženo 112 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Pokusa sa papier zobrat alebo nie?
Mourek
#3 Příspěvek od Mourek »
Myslím že se pokusí papír sebrat a nejde to. Potomje třeba jednk ošmirglovat podávací rolny, napřed tak 150 kou pak300 ,a umýt lihem. Dále napružit pero pod držákem papíru. Pokud se nesnaží podat, tak vyčistit kontaktní pole ve vozíku ,vzadu za vozíkem očistit takový proužek se svivslými čárkami, a namazat vedení vozíku,poteče z toho hrozný sajrajt.Nakonectohle čištění udělej i při tom když to uchodíš obroušením rolny. A pokud nepomúže zkontrolovat čidla v cestě papíru, vyčistit. A pokud nic tak jedinně sběrný dvůr
Oldradio
#4 Příspěvek od Oldradio »
Ta ledka signalizuje error všeobecně, snaží se něco udělat po vložení cartridge a zavření krytu? Pokud ne, tak ji nedokáže načíst. Nabírání papíru je dost hlasitý projev, tam pak opravdu jen stačí umýt gumová nabírací kola. Ta tisková hlavička je nová, nebo repas?
Steinpilz
#5 Příspěvek od Steinpilz »
Oldradio píše:Ta ledka signalizuje error všeobecně, snaží se něco udělat po vložení cartridge a zavření krytu? Pokud ne, tak ji nedokáže načíst. Nabírání papíru je dost hlasitý projev, tam pak opravdu jen stačí umýt gumová nabírací kola. Ta tisková hlavička je nová, nebo repas?
Po vložení nové cartridge a zavření krytu vozík stojí namístě a začne blikat ledka.
Musím ji potom vypnout a znova zapnout poté vozík zajede doprava.Dále pak vpravo proběhne nějaké detekování a vozík vyjede tak 5cm vlevo a stojí čeká jak proběhne zvednutí zařízení vpravo a zajede zpět.Dál už se neděje nic.
Oldradio
#6 Příspěvek od Oldradio »
Tak to nebere tu cartridge, taky můžou být vyhnilé kontakty ve vozíku, jsou tam všechny a nejsou zašlé? Jsou vytvořeny jen vytlačením ohebného tišťáku a pozlaceny, s oblibou uhnívaly na přechodu mezi zlacením a krycí maskou, když se na ně dostal inkoust, je dost agresivní.
Steinpilz
#7 Příspěvek od Steinpilz »
Oldradio píše:Tak to nebere tu cartridge, taky můžou být vyhnilé kontakty ve vozíku, jsou tam všechny a nejsou zašlé? Jsou vytvořeny jen vytlačením ohebného tišťáku a pozlaceny, s oblibou uhnívaly na přechodu mezi zlacením a krycí maskou, když se na ně dostal inkoust, je dost agresivní.
Kontakty jsou jak nové nikde žádná známka poškození.
Ještě dotaz - nemusí tam být ty cartridge obě?Já tam mám jenom černou.
Je to spolu propojeno?
xxxe
#8 Příspěvek od xxxe »
Dej tam obě.
Robosand
#9 Příspěvek od Robosand »
xxxe píše:Dej tam obě.
... a nie prázdne!
Robo...
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
Dlhšiu dobu som túto tlačiareň prevádzkoval v č/b režime s prázdnou farebnou náplňou, bez ujmy. Keď mi doniesli inú vadnú, kde bola farebná náplň dobrá, po jej vložení do mojej tlačiarne táto tlačila bez chýb farebne.
Je iba potrebné, aby tá prázdna farebná nebola poškodená.
Oldradio
#11 Příspěvek od Oldradio »
Steinpilz píše:
Tak tím je to jasné, musí tam být obě hlavičky, obejít se to nijak nedá.
xxxe
#12 Příspěvek od xxxe »
Nedá,nic jinýho ti nezbejvá než ji tam dát.
Steinpilz
#13 Příspěvek od Steinpilz »
xxxe píše:Nedá,nic jinýho ti nezbejvá než ji tam dát.
Dnes jsem ji objednal a zítra ji tam šoupnu a o výsledku budu informovat.
Děkuji
Steinpilz
#14 Příspěvek od Steinpilz »
Dobrý večer,
do tiskárny jsem doplnil chybějící barevnou cartridge a po chvíli se rozjela a krásně tiskne.
Mnohokrát děkuji všem zůčastněným za spolupráci s řešením mého problému s tiskárnou.
xxxe
#15 Příspěvek od xxxe »
Není zač,hlavně že se zadařilo a maká to. :wink:
Zpět na „Výpočetní technika“
