Problém s TV GOLDSTAR CKT-9905x
goliasinek
#1 Příspěvek od goliasinek »
dobrý den,potřebuji radu.Tuto TV jsem dostal.Když jsem ji zapnul,nedělo se vůbec nic.Otevřel jsem ji uvnitř bylo hromady prachu,tak jsem to kompresorem dostal pryč.Všimnul jsem si,že hlavní kondík má nafouklou hlavičku,a dále kondenzátory na pozici C806S a
na pozici C807S vykazují špatnou hodnotu ESR,tak jsem je také vyměnil.Měřil jsem multimetrem na sekundáru diody zda nesjou proražené a nejsou.po zapnutí TV Svítí červená LED jakože je TV v pohotovosti,ale VN nenaběhne.Prostě je zamrzlá v režimu Stand-by a nedá se nijak probudit.Když tu TV nechám zapnutou,tak po 10s začne někde něco syšet.Nevíte prosím někdo kde hledat závadu nebo čím by to mohlo být?Za každou radu moc děkuji.
tornado6
#2 Příspěvek od tornado6 »
Ked niečo syčí v TV vetšinou to býva bud vysoke napetie alebo zvuk z reprakov ked je TV bez signalu tak dobre počuvaj a zisti čo syčí. :wink:
#3 Příspěvek od EKKAR »
Asi si hřeješ na sekundáru hada - a jak se ohřeje, začne syčet. Zavolej Městskou Policii nebo nejbližší ZOO, aby Ti poslali odchytovou službu, nejčastěji to bývá KOBRAzovka.
goliasinek
#4 Příspěvek od goliasinek »
Zvuk vychází ze sitového trafa.
Pro upřesnění není to syčení,ale takové vrčení.Ale transformátorový plechy to nejsou,protože to děla jiný zvuk.
a opravuji nedělá to po deseti sekundách ale hned.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Ta TV má ještě normální síťové trafo? Když teda mluvíš o těch trafoplechách...
Jinak si myslím, že máš prodřenou izolaci na primáru trafa (mizerná nebo žádná impregnace) ve spínaném zdroji a tam to jiskří. Převinutí trafa by to mělo vyřešit - jde o to, jestli to zvládneš.
#6 Příspěvek od rnbw »
Vobec netusim, o aky TV sa jedna, ale tipujem, ze ziadne plechy v trafe tam nie su a tiez, ze nie je vadne. A syci ten zdroj. A chcelo by to pouzit merak... :roll:
goliasinek
#7 Příspěvek od goliasinek »
za ty plechy se omlouvám,ale já jsem to dával jen jako přiklad.že to nevrčí jako když vrčí transformátorové plechy,ale jinak.
goliasinek
#8 Příspěvek od goliasinek »
Takže je možná vadný trafo?
tornado6
#9 Příspěvek od tornado6 »
Može to byť ešte tým že na sekundari toho zdrojoveho trafa maš niekde skrat a trafo ide do mrtva skus pomerať veci na sekundari, hlavne napetie čo napaja horizontal a VN :wink:
goliasinek
#10 Příspěvek od goliasinek »
dobře zkusím to a pak dám vědět.(jestl ito přežiju) :lol:
Peterseal
#11 Příspěvek od Peterseal »
A ked odpojis RKS a das namiesto neho ziarovku tak to nabehne?
pauly55
#12 Příspěvek od pauly55 »
A co znamena ta zkratka RKS?
Mohl byste mi to blíže popsat ten postup?
To jako napojit jeden drátek od žárovky na bázi tranzistoru Bu...pro VN?
a druhý na kostru?
Robosand
#13 Příspěvek od Robosand »
Treba prejsť vlákna z minulosti, preberalo so to tu už X-krát...
Odpoj napájanie pre riadkový koncový stupeň (preruš niekde obvod) a na toto napätie (už nezaťažené RKS) a zem pripoj žiarovku. Porozmýšľaj, čo týmto spôsobom overíš, resp. zistíš...
Robo...
Peterseal
#14 Příspěvek od Peterseal »
Pauly, RKS je sktratka pre riadkovy koncovy stupen-stara sa o to aby bol obraz na obrazovke rotiahnuty horizonatlane-vodorovne,vyraba sa v nom vysoke napetie na anodu obrazovky,zhaviace napetie,niekedy aj napaja vertikal...
Ked je v nom niekde skrat-casta zavada tak impulzny zdroj nenabehne lebo ma ochranu proti skratu. Takze najdi kde sa napaja alebo bude lahsie ak vypajkujes koncovy tranzistor v RKS-bude na chladici v blizkosti VN trafa a daj ziarovku na kolektor.teda na plosak kde bol kolektor a druhy vyvod zarovky na zem -.
Ak bude ziarovka svietit a zdroj nabehne tak je zavada v RKS a ak nebude svietit tak je zavada niekde inde...
Vela stastia :)
Robosand
#15 Příspěvek od Robosand »
... ale napojením na kolektor bude prúd pretekať aj cez primárnu cievku (vinutie) vn trafa.
Robo...
